产品名称:板载内存3.5寸主板、板载内存工控主板
产品型号:板载内存3.5寸主板hoto-K2010
产品描述:
板载内存3.5寸工控主板,低功耗工控主板
★板载Inter Celeron-M Celeor-M900 CPU处理器,最大功耗5-7瓦
★板载512MB DDR 266MHz内存
★无风扇设计方案
★提供1×10/100/1000Mbps网络控制器
★提供1个标准PCI-104 32-bit PCI总线扩展插槽
★提供多顶视频显示输出接口,可实现双屏显示和扩展桌面显
★可编程数字I/O及4路数字量输入/输出
★看门狗定时器256级,可编程时间到中断
★板载Intel Celeron-M 600-800 MHz处理器,最大功耗5-7瓦
★ Intel 852GM+ICH4芯片组,支持400MHz系统前端总线
★ 板载Intel 852GM显示器控制器,支持CRT、LVDS两种显示模式,CRT与LVDS能同时实现独立显示
★ 一条200pin SO-DINN插槽。支持DDR达1GB
★ 一个50pin Compact Flash插座
★ 两个COM接口,一个PC-104+总线插座
★ 两个USB2.0接口
★ 集成声卡,网卡
规格:
★微处理器:支持Intel ULV Celeron-M 600MHz CPU
★系统存储器:板载1个DDR SO-DIMM,不支持ECC,支持DDR200/266,最高可支持1G Bytes
★BIOS:2Mb AMI BIOS,支持 Plug & Play,APM 1.2,支持 USB 设备启动,支持 CD-ROM 启动
★显示控制器(AGP): 采用852GM integrated自带显示控制器,支持双通道24bit CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
★分辨率 :CRT:最大支持1280×1024 @32bpp色; LVDS:最大支持2048×1536 75Hz
★网卡:2个INTEL 82551ER 芯片网络控制芯片,提供1个10/100Mbps 以太网接口, RJ-45接头
★串口:6个COM COM1:RS232/422/485标准 5×RS232
★看门狗:板载硬件复位功能的看门狗方式
★主板IDE接口功能:1个44pin MINI IDE 接口,支持PIO3,4模式、Bus Master、Ultra DMA33/66/100工作模式,最多可连接两个IDE设备
★Compact Flash: 50PIN
★工作温度:–20℃~60℃
★存储温度:–40℃~80℃
★工作湿度:5%~95%
★主板尺寸:146mm×102mm
