产品名称: 485转光纤
型  号: MTD-200MS
485转光纤--深圳市三新电子科技有限公司,销售热线0755-28448953,联系人:朱经理,手机15818684184 业务咨询QQ893565725
MTD-277MS是一款RS-485/422串口到单模光纤的转换器。是深圳市三新电子科技有限公司为了解决RS-485/422串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。MTD-277MS,RS485光纤转换器能够为用户提供RS-485/422串口端到光纤端的数据透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。MTD-277MS,RS485光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
>>产品特性:
                 1. 光信号透明的转换成RS-485/422信号,无需跳线设置,自动进行切换
                 2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
                 3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
                 4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
                 5. 产品克服了传统RS-485/422信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
                 6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
                 7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
                 8. 支持RS-485/422(五位接线端子)接口
                 9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
                 10. 工作波长:1310nm
                 11. 最大通信速率500Kbps
                 12. 单模可选ST/SC/FC接口
                 13. 单模通信达到20/40/60/80/100公里
                 14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
                 15. 单/双纤可根据客户需求配置
>>技术参数:
                 ◆ 标准符合:EIA RS-485/422标准,  光纤信号  IN,OUT
                 ◆ 工作模式:RS-485/422无需跳线,点对点传输
                 ◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
                 ◆ 光纤波长:1310nm
                 ◆ 电口传输距离:RS-485/422口1200米,
                 ◆ 光口传输距离:单模20/40/60/80/100公里
                 ◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
                 ◆ 适用光纤:单模62.5/125μm
                 ◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-485/422口)
                 ◆ 总线负载:可挂接32个设备
                 ◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
                 ◆ 电气接口:RS-485为五位接线端子,  电源为3.5mm插座
                 ◆ 工作电流:9-24VDC           ◆电流:300MA (30VDC可选)                                             ◆  安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
                 ◆ 工作温度:-25℃到70℃
                 ◆ 存储温度:-40℃到85℃
                 ◆ 相对湿度:5%到95%
                 ◆ 设备功耗:2W
>>应用领域:
   广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-485/422设备联网应用等领域。
关 键 词: 485转光纤 光纤-485
公司名称: 深圳市三新电子科技有限公司
联 系 人: 朱景超
电  话: 0755-28448953
手  机: 15818684184
地  址: 深圳市福田区
邮  编: 518035
232转TCP/IP转换(MTD-2000R-)
485-tcp/ip转换(MTD-2000S)
USB-232,232-(MDT-5002)
MODBUS网关串口服务(MTD-901)
485-TCP/IP,R(MTD-2000S)
485HUB集线器(MTD-1204)
232-TCP/IP串口(M系列2000R)
串口转以太网模块(MTD-2000M2)
485集线器,RS-48(MTD-1204)
485集线器,4口485(MTD-1204)
485转以太网,485-(NPO-801)
串口联网服务器(MTD-2000系列)
光纤转RJ45口,以太网(MTD-SFP)
232转USB(MTD-5002)
USB转232线DB9针(MTD-232USB)
USB-232,232-
1路485转TCP/IP(MTD-801)
8路HUB集线器(MTD1208)
16路485hub(MTD1206)
232转485协议转换器(MTD系列106)
