冷凝水流量计LWGY概述:
冷凝水流量计LWGY是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量之一,它 是一种速度式流量计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。适用于测量低粘度的介质,如水、柴油、汽油等。与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。
冷凝水流量计LWGY传感器有普通型、高精度型和耐磨型(硬制合金)等多种形式。放大器有普通型和隔爆型两种,该传感器还可与LRT-I型现场流量积算表配套使用(锂电池供电,1年更换电池)。
LW型涡轮流量计具有G(高),Z(中),D(低)三种系列,工作压力最高达到50MPa主要用于油田注水系列对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系列的流量检测。
采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的流量检测。
传感器采用全部锈刚结构,(涡轮采用2Gr13)防腐蚀性能好,钐钻永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好。可在0-120℃介质中正常工作,容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其扳开,内部清洗简单。
测量介质:液体
传感器精度:±0.5%;1.0%(特定可达0.2%)
重复性:指示值的0.2%
环境温度:-20℃~+50℃
介质温度:0℃~+120℃
相对湿度:5%~95%
防爆等级:ibIIBT4
防护等级:IP67
冷凝水流量计LWGY传感器适合于测量黏度低的液体,具有精度高、可承受的工作压力大等特点。广泛用于石油化工、冶金、科研等领域,也可用于食品行业和液压系统上。前置放大器分一般型、4~20mA标准电流信号输出型和防爆型,流量检测器有普通型、耐磨型和防腐蚀型,其中耐磨型除轴承和轴采用硬质合金(25mm口径以下轴承采用红刚玉)外,并设计成对叶轮有适当的反推力,使之更适合于测量汽油等润滑性能较差的液体。
冷凝水流量计LWGY主要特点
高精度 0.2%, 0.5%, 1%精度可选
耐磨 硬质合金轴和轴承,适用于有沙粒等杂质的介质
耐腐蚀 适用于海水,氨水,醋酸等有腐蚀性的介质
双向 有双向涡轮流量计可供选择。适用于油库进出计量。
多种输出 脉冲,4~20mADC,现场累计/瞬时显示
电源范围宽 5~24VDC
防爆 dⅡBT4
系列化 通径2*,4*,6,10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm
冷凝水流量计LWGY正常工作条件:
流体温度范围:-20℃~+100℃,高温型:-20℃~+150℃
环境温度:-25℃~+55℃
环境湿度:≤80%RH
电源电压:前置放大器12V(特殊定货5-24V)
冷凝水流量计LWGY安装姿势和位置:
流量计水平安装在水平管道上,并使流量传感器上指示流向的箭头方向与液体的流向一致。如必须垂直安装,应使液体的流向自下而上,以确保流量传感器的主体内充满液体。 配管要求:为了消除管道内横截面流速分布不均匀对测量精度的影响,流量传感器上下游应具有一定的直管段,或安装整流器来代替部分直管段。一般上游直管段不小于15D,下游直管段不小于5D。为了消除回六,流速分布不均匀和旋流的影响,可在上游装上整流器,此时流量传感器上游部分的直管长度10D即可,若为15-20D则测量精度可达到标定精度。当被测液体中含有固体杂质时,应在流量传感器的上游安装过滤器,过滤器的目数为20~60目(3~9目/cm2)一般流量传感器口径小的目数多些。过滤器的安装位置应考虑便于过滤器网的拆装。液体中混有气体或测量易气化的液体时,应安装空气分离器(消气器)。若被测液易气化,为了防止产生气穴,流量传感器的出口端的压力应高于下式计算值pmin:
Pmin=2△p﹢1.25Pv通过流量传感器的流量过大时,会使轴承寿命过短,通常通过阀门将流量调到合适大小,其阀门应安装在流量计的下游。
为了在检修中不中断流体输送,通常在流量传感器的上下游安装截止阀,同时设置旁通管道,并应确保测量时旁通管道在旁通阀门关闭时不泄漏。
冷凝水流量计LWGY/冷凝水流量计LWGY/冷凝水流量计LWGY冷凝水流量计LWGY/冷凝水流量计LWGY/冷凝水流量计LWGY冷凝水流量计LWGY冷凝水流量计LWGY
