实时快速ECU开发工具
英特佩斯推出的产品neoECU 40是一款针对CAN和LIN ECU设计的快速原型开发工具,可以被设置用于实时控制和测量车载信号。运用Vspy3的脚本模块来定义ECU逻辑序列,使您在设计之初便拥有了一个可以工作的仿真ECU,因此,拥有neoECU40,无需要编写C代码就能测试您的ECU模型和创建精确的仿真环境。
neoECU 40应用
* 在开发过程中尝试新的算法
* 用做CAN和LIN信号的网关
* 集成到ECU或ECU测试设备中以增加它们的功能
* 能让不精通C语言的应用工程师尝试他们的新想法
* 定制测试工具
* 实现CAN或LIN信号与模拟信号的相互转换
* 仿真具有多个节点的ECU环境
前所未有的ECU 设计方法
英特佩斯公司的软件Vehicle Spy提供的图形化脚本环境能让您快速建立ECU。除此之外,该软件还可以手动配置或通过数据库导入建立,发送或接收报文,在创建完报文列表之后,您可以在脚本中定义像典型ECU中存在的报文交互方式,车载信号输入输出等相关内容。
neoECU40中的多个脚本可以并行运行而且彼此之间可以交互,因此可以定义非常复杂的逻辑序列。
neoECU40具有PWM/频率发生和测量驱动,可以同时运行CAN和LIN通信,而且还支持模拟输入输出。
Vehicle Spy支持从报文数据库中收集基本的ECU信息并通过点击和选择在脚本中创建ECU,完成后点击“Send to ECU" ,Vehicle Spy 就可以通过CAN总线将您的设计载入到ECU中。
器件规格
* 40 MIPS DSP
* 6-32V电压
* 20K脚本空间
* 8个0-26V模拟输入(800k输入阻抗)
* 8个0-5 V 模拟输出
* 8个0.5A 50V 低端驱动PWM控制
* 4个0-VBATT PWM/频率输入
* 4个控制按钮
* 2个LED
* 内部温度传感器
* 2Mbyte内部存储
* RS232端口(可与LIN2切换)
* 2x16扩展温度LCD显示
* CAN通道: 软件可选SWCAN, LSFTCAN,DWCAN
* LIN/KLINE通道: 2个LIN通道,(LIN2可与RS232切换), 支持一个L线
* 2个MISC IO
* 6mA休眠模式电源管理
