制冷剂变送器Model CS 21型
产品简介:
CS21型的变送器器基于被认证的化学吸咐原理来探测有毒气体,蒸汽和可燃气体。变送器快速的响应时间提供了一种逆向的连续测量,从而可以限制对探头的损害。CS21型变送器超长的使用寿命,以最佳的性价比来解决您的测量需求。一台变送器可以连续稳定的工作5年以上。所有的CS21型变送器在出厂前者进行了校准。
简单直接的完成墙面安装方式,变送器和控制器之间的距离可以大于500米。一个坚固耐用的铝质外壳保护了传感器和电子元器件,防止被水溅到或被灰尘弄脏。变送器不能在防爆区域操作。为了能够测量在LEL范围内的可燃气体,这个气体需要通过取样系统的方法来采样,在这种情况下,防爆产品需要保证配置适当的外部元件。(比如火焰的保护)
产品特点:
l 对广泛的制冷剂气体有很高的灵敏度
l 超长的变送器使用寿命
l 反应时间快
l 适用于任何本质安全的场所
l 支持操作简单
l 低的操作成本
技术参数:
响应时间: |
tA<14秒 |
输出信号: |
0.2 to 1 mA, 4-20mA |
电 源: |
10-32V,300mA (由控制器提供) |
湿 度: |
20-96% R.H. 无冷凝 |
变送器寿命: |
>5年 |
压 力: |
920-1100hPa |
防护等级: |
IP54,带有防溅罩 |
温 度: |
-30--+55度 |
重 量: |
370g |
电缆尺寸: |
带有屏蔽的电缆线,3X0.75mm传输500m. 3X1.5mm传输大于500。 |
规 格: |
100X100X57mm |
检测气体列表:
检测气体 |
量程 |
1 |
R134a |
30-5000ppm |
2 |
CH2CL2 |
20-300ppm |
3 |
CH3CL |
20-300ppm |
4 |
CH4O |
20-1000ppm |
5 |
CH4S |
10-100ppm |
6 |
CHCL2F |
30-3000ppm |
7 |
CHCL2F2 |
20-1000/5000ppm |
8 |
C2CL3F3 |
30-3000ppm |
9 |
C2Cl4 |
20-300ppm |
10 |
C2H2F4 |
20-500/1000/5000ppm |
11 |
C2HCL3 |
20-300ppm |
更多检测气体,敬请来电咨询。
