DY横河涡街流量计
DY横河涡街流量计是由经过现场考验的传感器和壳体组成,并应用了具有SSP(频谱信号处理)功能的数字电子技术。我们已有20多万台旋涡流量计的销售业绩,并且在此基础上开发了数字式旋涡流量计。即使是在苛刻的工况条件下,数字式旋涡流量计也具有高精度和高稳定性。由于可靠性强,设计合理,数字式旋涡流量计可提高设备的有效率,从而降低生产成本。
DY横河涡街流量计基本技术规格 :
带SSP(数字信号处理)技术的新功能
SSP 是数字式旋涡流量计电路的一部分。SSP能分析数字式旋涡流量计内的流体情况,并用分析的数据自动针对使用状况作出最佳调整,SSP可在低流量区正确地检测旋涡,从而显著地提高了计量稳定性。该卓越功能是日本横河公司首创的数字化信号处理技术,是以往的旋涡流量计从未有的。
先进的自诊断功能
能判断并显示出诸如较大的管道振动和流态异常等使用状况。
高精度
读数的 ± 0.75% ( 液体)
读数的 ± 1% ( 气体, 蒸汽 )
温度范围大
高温型: 可高达450 °C
低温型: 最低可达 -200 °C
参数设定简单
使用频繁的参数组合放在一个模块中,从而减少了参数设定时间。
显示清晰、简明
能同时显示流量,累积流量和自诊断信息。
模拟/脉冲双重输出
同时输出流量信号和脉冲信号
报警输出
如有报警发生,就会有一个报警信号输出。
状态输出(流量开关功能)
发生报警时,由触点输出报警信号。此外,当流量低于设定值时,可由触点输出信号。
转换器结构紧凑
备有BRAIN/HART通信和面板设定按钮
同一结构的传感器可适用于测量液体,气体和蒸汽
不锈钢传感器无运动件,耐用、安全
符合NACE标准
符合NAMUR 43标准
分离型电缆最大长度为30m
隔爆结构: JIS /FM/ATEX/CSA/SAA (隔爆/本安)
DY横河涡街流量计基本性能指标
被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
测量流量范围:见一般规格书
精度:读数的 ± 0.75% (液体)、读数的 ± 1% (气体,蒸汽
重复性:读数的 ± 0.2%
标定:流量计在出厂前经过水标定
DY横河涡街流量计正常工作条件:
流体温度范围: - 40 ~ 260 °C (一般型)
-200 ~ 100 °C (低温型,选用)
- 40 ~ 450 °C (高温型,选用)
工况压力范围:- 0.1Mpa (- 1kg/cm2) ~ 法兰额定值
环境温度范围:- 40 ~ 85 °C (分离型传感器,分离型转换器)
-40 ~ 85 °C (一体型)
- 30 ~ 80 °C (一体型带表头)
环境湿度: 5 ~ 100%RH (在40 °C 时)(无凝露)
电源电压:10.5 ~ 42V DC (见电源电压与负载电阻之关系图)
电气性能: 由于脉冲输出,报警输出和状态输出是使用共同端子的,所以不能同时使用这些功能。
输出信号:双重输出(可同时获得模拟和晶体管触点输出信号)。这种情况下,参见“安装须知”项的电源和脉冲输出接线。
模拟输出:4 ~ 20mA DC ,2线制
晶体管触点输出:集电极开路,3线制
用参数设定来选择脉冲、报警或状态输出。
触点额定值:30V DC,120mA DC
低电平:0 ~ 2V DC
DY横河涡街流量计通信条件:
通信信号:BRAIN 或HART 通信信号(迭加在一个4 ~ 20mA DC 的信号上)。
通信线条件:负载电阻: 250 ~ 600W(包括电缆电阻)
电源电压:16.4 ~ 42V DC用于数字通信BRAIN和HART 协议(本安型为16.4 ~ 30V DC)。与其他电力线的间距:大于15cm (避免平行布线)。
DY横河涡街流量计BRAIN:
通信距离:2km聚乙烯绝缘的PVC屏蔽电缆 (当使用“CEV”电缆时),通信距离因使用的电缆类型不同而异。
负载电容:小于0.22mF
负载电感:小于0.33mH
接受仪表的输入阻抗:在2.4kHz时,大于10kW
DY横河涡街流量计HART:
通信距离:使用多股双绞电缆时可达1.5 km,通信范围因使用的电缆类型不同而异。
特殊应用时的电缆长度:特殊应用时可用下列公式求得电缆长度
功能:
阻尼时间常数:0 ~ 99 sec (63% 响应时间)
注:延迟时间:0.5 sec,模拟输出电路时间常数:0.3 sec
脉冲输出功能:脉冲输出:
定标脉冲,非定标脉冲,频率(在100% 输出时,每秒输出的脉冲数)
脉冲频率:最大10 kHz
占空比:约 50% (1:2 ~ 2:1)
自诊断和报警输出*:如有报警发生(超量程输出信号,EEPROM出错,振动噪声,阻塞,气泡等异常状态),就会有报警输出信号并显示出来。报警时,报警输出信号由ON 变为OFF状态。
状态输出功能:流量开关:如果流量低于设定的流量值时,就会输出一个状态信号。状态信号输出模式可以转换(ON/OFF)。
失电时的数据保护:数据(参数,累积值等)储存在EEPROM中,不需要备用电池。
DY横河涡街流量计补偿功能:
仪器误差补偿:旋涡流量计的仪器误差可用5段近似折线(设定5个补偿系数)来进行补偿。
雷诺数补偿:雷诺数小于20000时的输出误差可用5段近似折线来进行补偿。
气体膨胀系数补偿:在测量可压缩性气体和蒸汽时,可用膨胀系数来补偿在流速高于35m / s时的误差。
硬件故障输出:如果CPU 或EEPROM发生故障,模拟输出电流为上限值21.6mA。模拟输出电流为上限还是下限(£3.6mA)可通过跳线来选择。
显示器:可同时显示用%表示的或用流量单位表示的瞬时流量和累积流量。可用设定键来设定参数。显示自诊断的简短信息。显示器的安装方向可左右转过90°。
符合EMC标准:EN61326 AS/NZS 2064
注:分离型转换器的专用信号电缆应采用金属套管布线
