监控器在结构上采用分体式模块化设计,包括主控单元和各种辅助模块:主控单元可独立运行,完成测量、保护、电动机启/停控制和远程通讯等主要功能;辅助模块配合主控单元工作,主要有显示操作模块、外置电流互感器、外置零序/漏电互感器等,用户可根据需要选用相应的辅助模块。小型化设计适用于MNS、GCS、GCK、GGD等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式柜型,主控单元与显示模块的分体安装结构使安装/维护极为灵活方便,在简化柜内接线的同时,可最合理的使用开关柜空间。
Ø 保护功能齐全完善
具有过流保护,启动超时保护,过热保护,Te时间保护,堵转保护,缺相保护,电流不平衡保护,接地/漏电保护,过欠压保护等标准配置功能
具有温度保护*,过压保护*,欠载保护*,欠功率因数保护*,频率保护*,接触器最大分断电流保护*等增选功能
Ø 测量多种电参数,电动机回路的三相电流,接地/漏电电流,电流不平衡率,三相线电压,频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等
Ø 满足多种启动方式,直接启动、双向启动、星/三角启动、电阻降压启动、自耦变压器启动等
Ø 具有电压恢复自启动功能
Ø 可向DCS提供2路4~20mA模拟量输出*
