产品名称: 30KV|30KW变频电源|SPS3630
型  号: SPS3630
品  牌: 台湾阳宏
单相PWM高功率变频电源Switching(三相输入单相输出) 的产品详细介绍
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器
YF/SPS-3600单相高功率系列三相输入单相输出产品(10VA-200KVA)
共同特点
□ 输入频率:50Hz,60Hz或400Hz。
□ 输出电压:0~300VAC。
□ 输出频率:40.0~499.9Hz指拨式。
□ 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、
   易读、高解析度。
□ 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)、4视窗
   同时量测、显示、无需切换。
□ 无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。
□ 纯净、稳定的正弦波。
□ 大容量、小体积、低噪音、高可靠度。 提供世界各国标准
   电压、频率、模拟测试各种电器产品。
□ 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
□ 具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。
□ 适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。
应用场所
 研发、制造、品管试验
 航空、船舶、电源模拟
 国防、军事、研究单位
 电器产品寿命测试
 影印机、OA产品测试
 PTC电暖器测试
 外销家电产品测试
 电子安定器测试
 交换式电源测试
 电脑显示器测试
 冷气、压缩机测试
 变压器、马达测试
 电脑显示器测试
 冷气、压缩机测试
 变压器、马达测试
   三相输入单相输出高功率变频电源系列产品规格表
型号(YF/SPS-)
3610
3615
3620
3630
3645
3650
3660
3675
输出容量(KVA)
10
15
20
30
45
75
电路方式
IGBT/PWM脉宽调制方式
交
流
输
入
相数
三相四线
波形
SINE WAVE
电压
220V/380V±10%
频率波动范围
50Hz or 60Hz±5%
功率因数
﹥0.85
交
流
输
出
相数
单相
波形
SINE WAVE
电
压
低档
0V-150V(L-N)
高档
0V-300V(L-N)
频率
40-499.9Hz
频率稳定率
≤0.01%
最大
电流
H高档(A)240V
41.7
62.5
83.3
125
187.5
208.3
250
312.5
L低档(A)120V
83.3
125
166.7
250
375
416.7
500
625
整
机
性
能
电源稳压率
﹤1%
负载稳压率
﹤±1%(线性负载)
波形失真度(THD)
﹤±1-2%(线性负载)
效率
≥90%
反应时间
≤2ms
波峰因数
3:1
保护装置
输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障.
显
示
显示介面
数位式LEO显示
电压
4位数,数位电压表.解析度0.1V
电流
4位数,数位电流表.解析度0.1A
功率
4位数,数位瓦特表
频率
4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step
环
境
及
其
它
绝缘阻抗
DC500V≥20MΩ
耐压绝缘
AC 1800V 10mA/1分钟
冷却装置
高速变频风扇冷却、强制风冷
工作温度
0℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
≤1500m
尺寸(H×D×W)mm
800×620×420
1040×950×610
1600×1000×800
重量(kg)
155
180
230
330
450
510
600
660
                           注:1 以上尺寸不含脚输高度       2 可顾客要求规格特别定制         3 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知.
关 键 词: 变频电源
公司名称: 深圳市阳宏电源技术有限公司
联 系 人: 汪先生
电  话: 0755-27600601
手  机: 13760302878
地  址: 深圳市龙华新区观澜街道松元成裘工业区8栋
邮  编: 518110
30KVA/30000W(30KVA/30000W/30K变频电源-SPS-3630-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
10KVA/10000W(10KVA/10000W/10K变频电源-SPS-6100-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
5KVA/5000W/s(5KVA/5000W/5K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
3000W/3KVA变频(KVA/3000W/3K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
可编程交直流绝缘耐压测试(YH7122)
500VA|0.5KVA(SPS6005)
1KVA|1OOOW变频(SPS610)
可编程交流绝缘耐压测试仪(YH7112)
可编程YH7120交直流(YH7120)
H-3|6357|600(H-3|6357)
1KW|1KVA晶体管变(YF6010B)
YH7122可编程交直流(YH7122)
500VA|0.5KVA(YF6005B)
单相变频电源(2KVA|2000W|2K)
變頻儀(SPS3610|3620|3630)
LED交直流絕緣耐壓測試(YH7122)
PROTRONIX-12(PROTRONIX-1201(A))
三相10KVA|20K(SPS3100|3200|3300)
2000VA|2KW变频(SPS620)
