STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。
使用场所:
本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中。
产品特点
本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.
保护功能更加完善:
■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
■超载保护:当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
智能报警功能:
■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
手动切换功能:
■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
手动消音功能:
■ 当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音。
自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
