产品名称: 有源RS232高速光电隔离器
型  号: BS232H9
品  牌: 波士电子
BS232H9 ---980元(有源高速光隔)
有源RS-232 高速光电隔离器——世界上最小的高速光电隔离器!难以想象的高集成度!
一、用途
波士电子的BS232H9有源 RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口的高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232H9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、隔离RS-232的收、发、地。
如果将BS232H9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232H9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232H9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件。
四、性能说明
BS232H9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:
1、通信速率0-150Kb
2.2500V高速光电隔离
3、具有双向对外驱动能力
4、DB-9/DB-9大小。
BS232H9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9 孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
BS232H9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压 2500V,并且可以增加 RS-232 的驱动能力。外接电源的 GND 与产品的 DB机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V 1000mA的微型开关稳压电源。
BS232H9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485转换器。
DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232高速光电隔离器型号为BS232H25。
五.引脚分配
PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DB-25
8
3
2
20
7
6
4
5
22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
 RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
 世界上唯一的可以将鼠标延长1000米的产品:Y232B9VM
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232全速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232H25
有源RS-232全速光电隔离器
DB-25/DB-25外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC   有源RS-232高速光电隔离器   DB-25/DB-25外形、隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: BS232H9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
