产品名称: CAN485G:RS485光隔超远程驱动器
型  号: CAN485G
品  牌: 波士
CAN485G光隔超远程驱动器---1280元(成对试用)
    光隔RS-485/422超远程驱动器(光隔RS-485/422/CAN转换器)
一、用途
    光隔RS-485/422超远程驱动器(型号:CAN485G)用于将RS-485(半双工)或者RS-422信号(全双工)通信距离延长5Km(9600bps时)—10Km(4800bps时)以上(通过转换成为CAN电平)、还实现通信机器之间的光电隔离。可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带110个节点。
二、硬件安装
CAN485G外形为DB-25/DB-25转接盒大小。两边均为DB-25针座、区分的方法是看产品标签的标志。CAN485G的RS-485端的16-17脚内部短接,而CAN端的16-17脚不通,也可以根据此区分两端。CAN信号远传的线只有CANH(+)和CANL(—)两根线,不需要远传地线,即CAN信号是不需要共地的。
三、软件说明
    CAN485G独有通信速率自动适应技术和抑制信号自收技术,保证在发送信号的同时不会收到自己,确保适合所有RS-485通信软件!CAN485G的通信速率一般最高为9600bps。
四、引脚分配
 CAN485G的DB-25端针座(CAN)的引脚分配:
  DB-25针座
    引脚分配
       5*
       6*
     16(电源)
 22或25(电源)
   CANH(+)
  CANL(—)
    +5V’(正端)
      0V’(地)
*CAN485G转换器已经在的5脚CANH(+)与6脚CANL(—)之间的内部接了1500W电阻。
*CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的CANH(+)、CANL(—)脚之间各接300至1500W的电阻。
CAN485G的另外一端DB-25端针座(RS-485)的引脚分配:
作为半双工(RS-485)转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2断开
2-3短接
4-5短接*
 6-7短接*
16(电源)
22**(电源)
     跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(
—B)
+5V
(正端)
   0V
(负端)
* 4脚与5脚之间短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
* 6脚与7脚之间短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
* *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
作为全双工转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2短接
2-3断开
5
(RS-422)
6
(RS-422)
8* (RS-422)
9* (RS-422)
16(电源)
22**
(电源)
  跳线设置
 发(+A)
  发(—B)
  收(+)
  收(—)
+5V(正端)
0V(负端)
*当G485C作全双工转换器使用时在相距最远的两个485C的各自8-9脚之间各接120Ω电阻。
** 22脚同时还是RS-422信号的参考地线,但是千万不要与RS-422的信号短接!
CAN485G需要外接相互隔离的两个5V电源,如果两边都使用同一个5V电源,则可以当作非光隔RS-485超远程驱动器使用。
波士电子的RS-485/CAN转换器的简单检测方法:首先加全电源,RS-485/422端跳线设置为半双工,并且4-5短接作为A、6-7短接作为B,可以测量到RS-485端的A比B的电压高5V,CAN端的+与—无电压差。然后在RS-485端的A与B之间加负电压(—0.6 到—5V均可,A接负、B接正),则CAN端的+与—之间为正电压2.5V左右。在CAN端的+与—之间加正电压(0.6 到5V均可,+A接正、—B接负),则RS-485端的A与B之间为负电压(—5V左右)
RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
主要优点:
·独有零延时自动收发转换技术!
·无须修改软件!无须跳线设置速率!
·确保适合所有RS-232软件!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
说 明
特 性
波士RS-485集线器系列
 HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
 HUB8485G
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!)
隔离5V供电
波士RS-485/422中继器系列
  BS485A RS-485无源光电隔离器         无需供电!
  YG485A
RS-485光隔中继器(原YG485C)
隔离5V供电
  YG485TA
RS-485光隔中继器
5V供电
 YG485HA RS-485高速光隔中继器           隔离5V供电
 YG422C
RS-422光隔中继器
隔离5V供电
 YG422TC
RS-422光隔中继器
5V供电
 Y485TC
RS-485/RS-422中继器
5V供电
 EH485C
RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
5V供电
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
 CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
5V供电
 CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
 CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
 CAN232B
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
5V供电
关 键 词: CAN485G
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
