产品名称: OPT485-9:超小型232/485/422光纤转换器(DB-9外形)
型  号: OPT485-9
品  牌: 波士电子
OPT485-9--- 1380元
超小型RS-232/485/422/光纤转换器  115.2KBPS  DB-9  70克  有源
一、用途
波仕电子的OPT485-9超小型RS-232/485/422/光纤转换器具有波仕OPT485系列RS-232/485/422/光纤转换器的全部功能,体积更小,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。该系列产品是波仕电子的专利产品,拥有200530102023.5号中国专利,是波仕电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
 OPT485-9型RS-232/485/422/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9芯RS-232针座上、外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。
注意保持光纤转换器的ST座或者FC座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
    波仕电子的OPT系列RS-232/485/422/光纤转换器最高速率115.2Kbps以上。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485-9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。
光纤接口
ST(多模)
  电气
接口
DB-9孔RS-232(外插针座)
传输介质
双多模光纤
接线端子的RS-485/RS-422
  通信
  方式
尺寸及重量
DB-9/9转接头大小、70克
全双工半双工可选
传输距离
4Km(多模)
光波长
820nm(多模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
   波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
五、使用方法以及引脚分配
接RS-232(不用端子、加5V电源)
接RS-485 (J1—半、J2短接、J3短接)
在其中任一个标有 “+5V GND”的地方加电源(不要同时在两个地方加电源)
接RS-422 (J1—全、J2断开、J3断开)
RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPT-USB USB光纤延长器(新!) 单模多模通用   USB协议 无源/5V供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图
    RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: OPT485-9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
