产品名称: OPT-USB USB光纤延长器(新!) 单模多模通用 USB协议 无源/5V供电
型  号: OPT-USB
品  牌: 波士电子
波仕 OPT-USB 光纤延长器
产品简介:波仕电子的OPT-USB已经可以将USB信号通过一对光纤延长最远40Km
 一、用途
波仕电子发明了USB光纤延长器。在USB3.0标准还在为能否和如何支持USB光纤传输争论不休的时候,波仕电子的OPT-USB已经可以将USB信号通过一对光纤延长最远40Km,在远端复现一个USB口。OPT-USB成对使用,无需驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率和USB1.0低速(1.5M)。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光纤传输也是非常复杂的技术,这基本上代表了USB光纤通信的最高水准。波仕电子经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得发明专利《一种通过光纤传输USB信号的电路》。
波仕电子的OPT-USB是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在一对光纤中的远程透明传输。OPT-USB具有超小型的外形、无须修改已有的软件、无须驱动程序。产品成对使用,接计算机端无需电源。
二、硬件安装与使用
成对使用的OPT-USB型的光纤延长器分为远端D型(Device型,接设备)和近端C型(Computer型,接计算机)。远端Device型的USB口为A型USB座(就是同计算机的USB插座一样),可以直接外插各种USB设备,需要5V供电。近端Computer型的USB口为B型USB座(就是同USB打印机的USB插口),通过USB打印线接到计算机的USB口,无需供电。远端D型(Device)与近端C型(Computer)产品外形上是一样的。远端D型与近端C型之间用2根光纤相连,注意TX-RX光口交叉连接。OPT-USB目前提供ST、SC光口,可以通过光纤跳线转换为FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
USB光纤延长器使用时用一对单模或者多模光纤接双方的光纤头,注意收发交叉。请保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-USB-Device型的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。
OPT-USB
USB光纤延长器
单模多模通用
延长最远40Km
   连接好后,OPT-USB的使用非常简单,与一根普通的USB延长线的使用是一样的。OPT-USB-D产品的下位机侧为1个A型插座,可以外接比如U盘、USB/RS-232转换器、USB鼠标等。也就是说,OPT-USB就相当于是在最远至40Km处复现了计算机的USB口,而且是隔离的USB口。由于OPT-USB中间经过了光纤的远程传输,所以对外驱动适应能力略低于原计算机USB口。增加USB-HUB时建议选用优质名牌产品,使用时建议USB设备与HUB连在一起进行热插拔。OPT-USB特别适合需要远程传输又无需另外安装驱动的USB设备,比如USB摄像头、USB数据采集、USB人机接口设备等。
因为OPT-USB的使用与USB延长线是一样的,所以是不需要驱动程序的。OPT-USB仅仅是一个透明的物理传输,与计算机操作系统无关。自然,OPT-USB支持各种操作系统,Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98、LINUX等都可以。
图2:ST头OPT-USB产品外形
三、性能特点
OPT-USB的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
ST、SC(可转FC)
电气
接口
USB-A口(OPT-USB-D型)
传输介质
单模光纤或多模光纤
USB-B口(OPT-USB-C型)
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信方式
USB全速12M、USB低速1.5M
光纤传输
最远距离
40Km(单模光纤)
电源插口
  标准5V电源插座
2Km(多模光纤)
光波长
 1310 nm
工作温度
—10~+70℃
四、典型应用
在图3中,将USB设备外插到OPT-USB-D的USB座上,OPT-USB-D接上5V电源, OPT-USB-D与OPT-USB-C之间通过2根光纤交叉连接,OPT-USB-C与计算机的USB口相连。通过两台OPT-USB光纤延长器(D型与C型配对)可实现USB设备与计算机之间的远程USB光纤通信。
图3 OPT-USB的典型应用
 RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 5V供电
关 键 词: OPT-USB
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
