Cinterion的MC75I模块是第一款整合EDGE技术的GSM模块,这种模块能处理高数据密集型多媒体设施,如:下载或分流高数据密集型多媒体文件、电子邮件附件交换和高速网络接入等,传输速度快而且稳定。由于它有四频段功能,所以它能在美国、欧洲、亚洲等现有的GSM网络使用,保证交流畅通无阻。
【产品特点】
◇支持850、900、1800和1900MHz四种频率;
◇E-GPRS下行速率可达460kbit/sec;
◇GPRS multi-slot class 12;
◇EDGE(E-GPRS)multi-slot class 10;
◇GPRS移动基站 class B;
◇SMS及SMS蜂窝广播;
◇传真服务:Group 3,class 1;
◇板载SIM卡槽或外接SIM读卡器
【产品简绍】
◇SIM应用工具(SAT Release 99);
◇AT指令Hayes GSM 07.05及GSM 07.07;
◇AT指令兼容RIL(RIL/NDIS);
◇TCP/IP stack access via AT commands;
◇USB接口;
◇输出功率:Class 4(2W)EGSM850/900,Class 1(1W)GSM 1800/1900;
◇输入电压:3.2~4.5V,建议使用电压3.8
◇工作温度:-30℃~+75℃;
◇体积:24*45*3.5mm;
◇重量:10g
【应用领域】
1、智能家电控件(如电源总闸、控制热水器等);
2、家庭安防(如监测门窗、保险柜等);
3、线路防盗(如通信电缆、10KV/380V输变线缆防盗);
4、野外设备安防(如监测变电器、电机、通信基站、电力铁塔等)
