产品名称: CAN-TCP/IP
型  号: CAN-TCP/IP转换器
CAN总线转TCP/IP协议转换器
型号:MTD-CAN-TCP/IP
CAN端口参数:
最高1Mbps/路,可自定义速率,
64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器;
默认工作在单滤波模式下。
CAN转发模式
1. 流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式
2. CAN数据包模式,报文形式的CAN-bus数据通讯接口
协议转发模式
CAN-bus转以太网(默认模式)
接口:
高强度接线端子
网络:
RJ45 10Mbps,TCP/IP、UDP协议。支持跨网段访问。
管理:
提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。
电源:
DC8-48V 宽电源输入
现场供电或CAN总线供电。
防护:
电源:400W浪涌保护。
端口:具备ESD 15kv、浪涌保护。
系统:
具备重启联动功能。
光电隔离
运行环境:
温度:-20-60℃,
湿度:5% - 95%
关 键 词: CAN-TCP/IP TCP/IP-CAN
公司名称: 深圳市三新电子科技有限公司
联 系 人: 朱景超
电  话: 0755-28448953
手  机: 15818684184
地  址: 深圳市福田区
邮  编: 518035
232转TCP/IP转换(MTD-2000R-)
485-tcp/ip转换(MTD-2000S)
USB-232,232-(MDT-5002)
MODBUS网关串口服务(MTD-901)
485-TCP/IP,R(MTD-2000S)
485HUB集线器(MTD-1204)
232-TCP/IP串口(M系列2000R)
串口转以太网模块(MTD-2000M2)
485集线器,RS-48(MTD-1204)
485集线器,4口485(MTD-1204)
485转以太网,485-(NPO-801)
串口联网服务器(MTD-2000系列)
光纤转RJ45口,以太网(MTD-SFP)
232转USB(MTD-5002)
USB转232线DB9针(MTD-232USB)
USB-232,232-
1路485转TCP/IP(MTD-801)
8路HUB集线器(MTD1208)
16路485hub(MTD1206)
232转485协议转换器(MTD系列106)
