| 产品名称: |
加速度计 加速度传感器 1221L 1221J
| 型 号: |
1221L 1221J |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
silicondesigns |
产品介绍: |
主要优势:
传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装
低噪音:5µg/√HZ (2g 满量程为例)
内置温度传感器(用于输出温度补偿)
±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
超宽工作温度范围 -55~125℃
5V供电,低功耗(8mA)
可提供非标量程定制服务
传感器已内置放大信号处理
2种可选引脚:贴片/J型引出端
每个均有厂方可追溯编号,可提供测试报告(收费)
可完全替代1210系列
符合RoHS标准
传感器性能:(数据为5V供电,温度输出 25℃ 得出) |
性能 |
-002 |
-005 |
-010 |
-025 |
-050 |
-100 |
-200 |
-400 |
单位 |
输入量程 |
±2 |
±5 |
±10 |
±25 |
±50 |
±100 |
±200 |
±400 |
g |
频率响应(3dB) |
0-400 |
0-600 |
0-1000 |
0-1500 |
0-2000 |
0-2500 |
0-3500 |
0-4000 |
Hz |
灵敏度(差分输出) |
2000 |
800 |
400 |
160 |
80 |
40 |
20 |
10 |
mV/g |
输出噪声(差分模式,典型值) |
5 |
7 |
10 |
25 |
50 |
100 |
200 |
400 |
µg/root HZ |
可承受最大冲击(0.1ms) |
2000 |
5000 |
g |
传感器性能:(除注明外,数据为5V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出) |
性能参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
横轴灵敏度 |
2 |
3 |
偏置标定误差 |
-002 |
2 |
4 |
满量程的% |
-005~-200 |
1 |
2 |
偏置温漂
TC=-55~125℃ |
-002 |
100 |
300 |
PPM%满量程/℃ |
-005~-200 |
50 |
200 |
标定误差比例因子 |
1 |
2 |
温漂比例因子TC=-55~125℃ |
-250 |
250 |
Ppm/ ℃ |
非线性
(±90%满量程) |
-002~-050 |
0.15 |
0.5 |
满量程的% |
-100 |
0.25 |
1.0 |
-200 |
0.4 |
1.5 |
-400 |
0.7 |
2.0 |
电源抑制比 |
25 |
DB |
输出阻抗 |
90 |
欧姆 |
供电电压 |
4.75 |
5.0 |
5.25 |
V |
功耗 |
8 |
10 |
mA |
质量(L型) |
0.62 |
克 |
| 关 键 词: |
加速度计 加速度传感器 振动传感器 |
