特点
●采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,
●信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
●内置各种保护电路。
●开关量输入状态控制,如:防爆接近开关、无源触点型号等。
●22.5mm宽,GIN轨道式安装。
●广泛应用与石油、化工、天然气、煤矿等易燃易爆需要防爆安全的场合
■产品描述
开关量输入隔离式安全栅,接受来自危险场所一侧的触点/接近开关输入,通过安全栅隔离传输到安全场所输出,具备继电器输出常开/常闭转换设置功能。
■高安全性
●电压电流限制回路设计为双重化电路,使系统的安全性和可靠性大提高;
●本安电路与非本安电路通过变压器、光耦隔离,无直接联系,隔离耐压高达1500V ms;
●快速熔断丝具有快速和高分断能力,分断能力达到250Va.c电压时1500A电流,等合最新本质安全型电路国际标准;
●电源变压器和信号变压器整体封装,消除元件弹接及达接的可能性,使产品的可靠性、安全性进一步提高。
■适用现场的设备: 0 区、1 区、2 区,ⅡA、ⅡB、ⅡC 危险区,符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010接近开关、开关等现场设备
■安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
■安全防爆认证参数
国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST) 防爆标志:[Exia Ga] IIC
认证参数: Uo:12VDC,Io:12mA,Po:451mW , C o:1 μF, L o:165mH。
类型 |
隔离式安全栅 |
型号 |
EX-D11J |
EX-D22J |
电
源 |
供电电压 |
20-30VDC |
功耗 |
1W |
输出电压 |
8VDC |
输
入 |
输入方式 |
防爆接近开关、无源开关输入 |
输入输出特性 |
电流大于2.1mA,继电器输出被激励,小于2.1mA,继电器停止输出 |
开关滞后作用 |
200us |
输
出 |
输出方式 |
继电器无源触点安全输出 |
输出触点 |
一组常开常闭触点输出 |
触点熔丝保护 |
4A T或6A T |
最大切换容量AC |
2A/250V |
最大切换容量DC |
2A/24V |
响应时间 |
20ms |
环
境 |
振动符合标准 |
EN 60068-2-6 |
抗振动 |
振频:10-55Hz,振幅:1.5mm |
工作温度 |
工作时:-20-+60℃(但不结冰) |
储存温度 |
保存时:-25-+70℃(但不结冰) |
环境湿度 |
工作时:35-85%RH,保存时:35-95%RH |
绝缘强度 |
本安端/非本安端间1500VAC/分钟,非本安端间1000VAC/1 分钟 |
耐压 |
1500V |
壳体材料 |
ABS工程塑料 |
安装 |
35mmDIN导轨 |
接线端扭矩设置 |
0.5Nm |
接线方式 |
接线端子连接 |
外壳保护等级 |
IEC IP50 |
