产品名称: GLD-Cryo系列高压大流量微型低温阀
型  号: GLD-Cryo系列
◆      工作压力:1000PSI
◆      Cv范围:0.040到0.77
◆      功率:15W
GLD-Cryo系列高压大流量微型低温阀,最低工作温度可达-320oF
(-196℃ )。根据您的温度要求,GLD-Cryo 系列阀门可用于液氮(LN2)、
液态二氧化碳(LCO2) 以及其他极低温度的介质。聚四氟乙烯涂层柱塞、
316 不锈钢阀杆导管和柱塞弹簧、封装线圈以及聚四氟乙烯或Rulon. 座
密封构成了一种性能极为可靠的低温阀,非常适合对使用寿命及介质温度
控制要求极高的应用。
典型应用:
● 环境舱 ● 食品加工 ● 激光手术设备 ● 半导体生产 ● 工业自动化
订货选型:
GLD2062  -LN2    -      -         -        -LC    -12VDC      -
① 分类      ③ 阀体材料     ⑤ O形圈材料         ⑦ 电压
② 型号   ④ 柱塞密封材质     ⑥ 阀体接口配置      ⑧ 附加选件
说明:分类后,所有“-代码如果是规定的标准(空)选择,则可保留空白。”
举例:
GLD2062-LN2-LT-12VDC
带引线的液氮H 级封装线圈,带管套两通常闭电磁阀,430F不锈钢阀体,
Rulon. 柱塞密封件,Variseal. O 形圈,1/8-28 NPT 内螺纹,
工作电压12 VDC,带整流线圈。
①分类
MOPD
Psig
①分类
孔径
Cv
H级,封装线圈
阀体
阀体
引线-带填充物的管套
引线-不带填充物的管套
引线-环状护套
3/64
1000*
0.040
GLD2061
GLD2021
GLD2011
1/16
1000*
0.070
GLD2062
GLD2022
GLD2012
3/32
640
0.165
GLD2063
GLD2023
GLD2013
1/8
375
0.305
GLD2064
GLD2024
GLD2014
5/32
185
0.365
GLD2065
GLD2025
GLD2015
3/16
130
0.470
GLD2066
GLD2026
GLD2016
1/4
40
0.770
GLD2067
GLD2027
GLD2017
② 型号
LN2= 液氮型
LCO2= 液态二氧化碳型
③阀体材料
LN2
(空白)=430F 不锈钢
LCO2
(空白)=430F不锈钢*
BB= 黄铜
④柱塞密封材质
LN2
(空白)=Rulon.
LCO2
(空白)=PTFE*
MQ=硅橡胶
⑤O形圈材料
LN2
(空白)=Variseal.(PTFE 材质带内弹簧)
LCO2
(空白)=氟硅橡胶
TO=PTFE
⑥阀体接口配置
LN2
( 空白)=1/4-18 NPT 内螺纹
LC=1/8-27 NPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LD=3/8-18 NPT 内螺纹
LT=1/8-28 BSPT 内螺纹(最大孔径= 5/16")
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹
BI=底部上阀座接口,内螺纹(最大孔径= 1/4")
BO=底部下阀座接口,内螺纹
LCO2
LD=3/8-18 NPT 内螺纹
LU=1/4-19 BSPT 内螺纹
IL =直通接口,间隔180°
⑦电压
___  VDC=DC(指定直流电压)
___  VAC=AC(指定交流电压;包括铜制屏蔽环)
⑧ 附加选件
(空白)= 带倒角并涂有PTFE 的柱塞*
(空白)= 一体式316 不锈钢阀杆导承*
(空白)=316 不锈钢弹簧
注: 除非另有说明,否则使用标准选择。标准选择不会列在最终的零件号中。
关 键 词: 高压低温阀 大流量电磁阀 微型电磁阀
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
BELLOFRAM T1(T1000 电气转换器)
Valtek Beta
