产品名称: 甲醇流量计LWGY
型  号: LWGY
品  牌: 指信
甲醇流量计LWGY概述:
    LWGY型涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量之一,它 是一种速度式流量计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。适用于测量低粘度的介质,如水、柴油、汽油等。与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。
    传感器有普通型、高精度型和耐磨型(硬制合金)等多种形式。放大器有普通型和隔爆型两种,该传感器还可与LRT-I型现场流量积算表配套使用(锂电池供电,1年更换电池)。
LW型涡轮流量计具有G(高),Z(中),D(低)三种系列,工作压力最高达到50MPa主要用于油田注水系列对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系列的流量检测。
   采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的流量检测。
传感器采用全部锈刚结构,(涡轮采用2Gr13)防腐蚀性能好,钐钻永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好。可在0-120℃介质中正常工作,容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其扳开,内部清洗简单。
测量介质:液体
传感器精度:±0.5%;1.0%(特定可达0.2%)
重复性:指示值的0.2%
环境温度:-20℃~+50℃
介质温度:0℃~+120℃
相对湿度:5%~95%
防爆等级:ibIIBT4
防护等级:IP67
涡轮流量计传感器适合于测量黏度低的液体,具有精度高、可承受的工作压力大等特点。广泛用于石油化工、冶金、科研等领域,也可用于食品行业和液压系统上。前置放大器分一般型、4~20mA标准电流信号输出型和防爆型,流量检测器有普通型、耐磨型和防腐蚀型,其中耐磨型除轴承和轴采用硬质合金(25mm口径以下轴承采用红刚玉)外,并设计成对叶轮有适当的反推力,使之更适合于测量汽油等润滑性能较差的液体。
甲醇流量计LWGY主要特点
高精度  0.2%, 0.5%, 1%精度可选
耐磨  硬质合金轴和轴承,适用于有沙粒等杂质的介质
耐腐蚀  适用于海水,氨水,醋酸等有腐蚀性的介质
双向 有双向涡轮流量计可供选择。适用于油库进出计量。
多种输出  脉冲,4~20mADC,现场累计/瞬时显示
电源范围宽  5~24VDC
防爆  dⅡBT4
系列化  通径2*,4*,6,10,15,25,40,50,80,100,150,200,250,300mm
甲醇流量计LWGY正常工作条件:
            流体温度范围:-20℃~+100℃,高温型:-20℃~+150℃
            环境温度:-25℃~+55℃
            环境湿度:≤80%RH
            电源电压:前置放大器12V(特殊定货5-24V)
甲醇流量计LWGY安装姿势和位置:
  流量计水平安装在水平管道上,并使流量传感器上指示流向的箭头方向与液体的流向一致。如必须垂直安装,应使液体的流向自下而上,以确保流量传感器的主体内充满液体。      配管要求:为了消除管道内横截面流速分布不均匀对测量精度的影响,流量传感器上下游应具有一定的直管段,或安装整流器来代替部分直管段。一般上游直管段不小于15D,下游直管段不小于5D。为了消除回六,流速分布不均匀和旋流的影响,可在上游装上整流器,此时流量传感器上游部分的直管长度10D即可,若为15-20D则测量精度可达到标定精度。当被测液体中含有固体杂质时,应在流量传感器的上游安装过滤器,过滤器的目数为20~60目(3~9目/cm2)一般流量传感器口径小的目数多些。过滤器的安装位置应考虑便于过滤器网的拆装。液体中混有气体或测量易气化的液体时,应安装空气分离器(消气器)。若被测液易气化,为了防止产生气穴,流量传感器的出口端的压力应高于下式计算值pmin:
  Pmin=2△p﹢1.25Pv通过流量传感器的流量过大时,会使轴承寿命过短,通常通过阀门将流量调到合适大小,其阀门应安装在流量计的下游。
为了在检修中不中断流体输送,通常在流量传感器的上下游安装截止阀,同时设置旁通管道,并应确保测量时旁通管道在旁通阀门关闭时不泄漏。
甲醇流量计LWGY/甲醇流量计LWGY/甲醇流量计LWGY/甲醇流量计LWGY/甲醇流量计LWGY/甲醇流量计LWGY甲醇流量计LWGY
关 键 词: 乙醇流量计 酒精流量计 乙烯流量计
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
