产品介绍: |
系统介绍: 数字化温湿度环境监测系统,采用先进的芯片科技,结合中国的 现场情况,应用智能化现场总线的技术,整个系统中仅有数字信号传输,而且传感器、采集模块均可联网,使系统更可靠性、布线更方便。数字化温湿度环境监测系统,已在电力系统、石油、钢铁等许多领域取得成功的应用。 如: 电缆沟温度在线监测及火灾预警 高压开关柜温度在线监测 电机及其接线盒温度在线监测 泵及风机的轴承温度在线监测 仓储(粮仓、冷库、油罐)监测 空调与楼宇自控 本系统通过使用低成本测控设备实现电缆地沟温度的稳定测量,实现数据的长期记录和采集。 系统要求 有效地辨识电缆及其接头的老化所发生的道热和火灾事故隐患。对电缆过热引起火灾的早期预测能力为现场设备 的安全运行提供了有力保证。 同时该系统又是电缆设备故障的预知维修系统,它能在电缆及被检测设备发生故障之前发出报警及检修建议,对 了解电缆及被检测设备实现设备状态提供重要的理论根据。智能化的现场总线网络为功能延伸提供了可能。 系统性能特点 现场智能集线器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击 典型值为 1500VRMS/分钟或 2000VRMS/秒 温度传感器工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是 0.5℃。 整个系统可工作在-30℃~+85℃可靠工作。 温度传感器通过 Meets UL#913(4th Edit). 本系统部件均通过 IS0-9001Certified 数据通讯校验标准: CRC 8 循环冗余校验 通信接口及电缆符合下列规范: EIA(美国电子工业协会) EIA RS-232C 及 EIA RS-485 IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3
