产品名称: 加速度计 加速度传感器 MODEL 2210
型  号: MODEL 2210
品  牌: silicondesigns
2210单轴加速度计,包含一个1210L的芯片加速度传感器。输出+-4V差分信号或者0.5~4.5V单端信号,满足0到中频的绝大部分工业和商业测量应用。产品采用阳极氧化铝封装,并且仅使用MS螺柱就可以固定,操作简便,测量精确。传感器的输出基本不受温度和传感器倾斜影响。
主要优势:
传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装
±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
工作温度范围  -40~85℃
9~32V供电,输出阻抗低,可驱动15米以上
可提供非标量程定制服务,低成本
传感器已内置放大信号处理
每个均有厂方可追溯编号,可提供测试报告(收费)
性能
-005
-010
-025
-050
-100
-200
-400
单位
输入量程
±5
±10
±25
±50
±100
±200
±400
g
频率响应(3dB)
0-400
0-600
0-1000
0-1500
0-2000
0-2500
0-3000
Hz
灵敏度(差分输出)
800
400
160
80
40
20
10
mV/g
输出噪声(差分模式,典型值)
32
63
158
316
632
1265
2530
µg/root HZ
可承受最大冲击(0.1ms)
2000
g
传感器性能:(除注明外,数据为5V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)
性能参数
最小值
典型值
最大值
单位
横轴灵敏度
2
3
偏置标定误差
-002
2
4
满量程的%
-005~-400
2
3
偏置温漂
TC=-55~125℃
-002,005
100
300
PPM%满量程/℃
-010~-400
标定误差比例因子
2
3
温漂比例因子TC=-55~125℃
300
Ppm/ ℃
非线性
(±90%满量程)
-002~-100
0.5
1
满量程的%
-200
0.7
1.5
-400
1.0
2.0
电源抑制比
>65
DB
输出阻抗
1
欧姆
供电电压
9
32
V
功耗
12
14
mA
质量
10
克
上海维逸机电设备有限公司
地址:上海市闸北区大统路988号北区商务大厦A座901室
电话:021-61532886  56740816
传真:021-56753727
网站:www.novachn.com
关 键 词: 加速度计 加速度传感器 振动传感器
公司名称: 上海维逸机电设备有限公司
联 系 人: 朱洁瑾
电  话: 021-61434131
手  机:
地  址: 上海市闸北区大统路988号A座15F
邮  编: 200000
加速度传感器(MS8000)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2240)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2264)
单轴加速度传感器
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2012)
加速度传感器
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2220)
倾角传感器(NA3200)
加速度计
加速度计 加速度传感器 (加速度计 加速度传感器 MODEL 2010)
加速度计 加速度传感器 (1221L 1221J)
TCS208F 气体热导(TCS208F)
加速度计 加速度传感器 (1010L 1010J)
加速度传感器(MS9000)
加速度计 加速度传感器 (1210L 1210J)
加速度计(MS7000)
加速度计(VS9000)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2260)
倾角传感器(NA4200)
