是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分三种颜色( 黄、绿、红)分别指示电源的三相,可视距离约300米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-150 滑触线指示灯灯盘直径:150mm外型尺寸:700*240*180 .
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分三种颜色( 黄、绿、红)分别指示电源的三相,可视距离约400米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标: 电压:220V/AC380V/AC 3000V/AC +25/-15%50-60HZ
功率:15W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:150mm
可视角:>150度
可视距离:>400m
滑触线指示灯(ABC-hcx-100/4)
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-100/4
滑触线指示灯灯盘直径:100
滑触线指示灯外型尺寸:720*120*80
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分四种颜色( 黄、绿、红、橙)分别指示电源的三相,可视距离约300米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标:
功率:15W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:100mm
可视角:>150度
可视距离:>300m
