产品名称: 三相电源指示灯
型  号: 三相电源指示灯
价  格:
滑触线指示灯ABC-hcx-50
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-50
滑触线指示灯灯盘直径:50
滑触线指示灯外型尺寸:330*120*80
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分三种颜色( 黄、绿、红)分别指示电源的三相,可视距离约100米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标:
电压:220V/AC380V/AC 3000V/AC +25/-15%50-60HZ
功率:5W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:50mm
可视角:>150度
可视距离:>100m
接线方式:Y接法
滑触线指示灯ABC-hcx-100
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-100
滑触线指示灯灯盘直径:100
滑触线指示灯外型尺寸:550*200*100
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分三种颜色( 黄、绿、红)分别指示电源的三相,可视距离约300米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标:
功率:15W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:100mm
可视角:>150度
可视距离:>300m
滑触线指示灯ABC-hcx-150
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-150
滑触线指示灯灯盘直径:150mm外型尺寸:700*240*180 .
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分三种颜色( 黄、绿、红)分别指示电源的三相,可视距离约400米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标:
功率:15W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:150mm
可视角:>150度
可视距离:>400m
滑触线指示灯(ABC-hcx-100/4)
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-100/4
滑触线指示灯灯盘直径:100
滑触线指示灯外型尺寸:720*120*80
是专门用于实时监视行车、龙门吊等起重设备的三相电源的信号指示,以防止设备电源的缺相造成的不良后果。该产品采用LED进口超高度发光二极管制成,分四种颜色( 黄、绿、红、橙)分别指示电源的三相,可视距离约300米,寿命大于十万小时,优于其他同类产品。外壳采用电镀冷轧板及静电粉末喷塑工艺,美观精致,室外防腐性能极佳。 功率低,耗电省。灯体可与滑触线并排安装,也可安装在两端墙体上,可任意调整角度,最大视角为150度,行车驾驶员和地面工作人员都可看到。防护等级为IP56。
滑触线指示灯技术指标:
功率:15W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:100mm
可视角:>150度
可视距离:>300m
滑触线指示灯ABC-hcx-100/3000V
滑触线指示灯型号:ABC-hcx-100/3000V
滑触线指示灯灯盘直径:100
滑触线指示灯技术指标:
电压:3000V/AC +25/-15%50-60HZ
功率:10W
工作温度:-40-70摄氏度
湿度:10%-90%
寿命:≥100000小时
灯面直径:100mm
可视角:>150度
可视距离:>300m
接线方式:Y接法
关 键 词: 三相电源指示灯 滑触线指示灯 滑线指示灯
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
