特点
实现快速的加热和冷却,稳定性高,温度的变化可以是预设值、斜率或阶跃输出,可以校验各种类型的热电阻、热电偶、温度开关和温度变送器
● 清晰的菜单操作
● 可互换的插入导管
● Pt100标准温度探头,实现更高精度
● 高亮度LCD,输出/测量双显示,带误差报告
● RS232接口与PC双向通讯,实现自动校验
TS(温度槽): 可测量和调整温度槽的温度; 提供Pt100温度探头的信号输入,测量插入导管的温度和校验温度开关TC(温度校验槽):在TS(温度槽)基础上增加了mA/mV/V热电偶、热电阻和电阻的测量功能,并可提供24V的回路电源,测量输出双显示,带误差报告,可作为完整的一体式温度校验系统。能校验5种热电阻Pt1000,Pt500,Pt200,Pt100,Ni100,11种热电偶K,J,L,T,U,B,R,S,E,N,C并能测量电压79.2mV/
DBC650温度校验槽温度范围 50℃-650℃
DBC650温度校验槽精度 0.5℃(显示精度包括内部温度传感器)
DBC650温度校验槽分辨率 0.01℃ 0.01℃
DBC650温度校验槽一致性 0.15℃0.25℃(插入深度的10%到80%的平均值)
DBC650温度校验槽稳定性 0.05℃(对于50-70℃,为0.15℃)
DBC650温度校验槽加热时间 25-650℃为22分钟
DBC650温度校验槽冷却时间 650-100℃为27分钟(使用快速冷却探头)
DBC650温度校验槽Pt100输入精度 0.3℃(包括选件B2)
DBC650温度校验槽标准温度探头
● 选件B1:温度范围 -50-400℃ ;探头形式 Pt100 ;长度 400mm
测量长度 未端到23mm ;直径 4.75mm ;外套 AISI316不锈钢 ;
精度 A级;电缆 1m电缆,端子为4、脚,与DBC连接
校验证书 3点
● 选件B2:温度范围 -50-650℃;探头形式 Pt100 ;长度 400mm
测量长度 未端到23mm ;直径4.8mm;外套 铝(DIN710);精度 A级
电缆 1m电缆,端子为4、脚,与DBC连接 ;校验证书 3点
● 选件B3:温度范围 -50-650℃;探头形式 Pt100 ;长度 400mm
测量长度 未端到23mm ;直径 4.75mm;外套 AISI316不锈钢
精度 A级;电缆 1m电缆,端子为4、脚,与DBC连接 校验证书2点
DBC650温度校验槽测试槽插入导管
DBC650温度校验槽标准件5,6.6,9.8mm
DBC650温度校验槽插入导管:选件C2 5,13mm ;选件C4 3.4,5.0×2,8.2mm ;
选DBC650温度校验槽件C6:无孔 ;选件C8: 孔尺寸按用户要求加工
