SQ型接触式超声波液位计的工作原理:
设备检出部位的缝隙两侧内总装有发出震动和接收震动的2个压电阻件。从发出震动的压电组件发出的震动在几U 秒内读超声波脉冲起来。设备缝隙在空气中时,超声波脉冲不会传到接收震动侧的压电组件。当缝隙介于液体间是。超声波脉冲从传到接收震动侧。根据此变化,能够检查出液体的有无。
SQ型接触式超声波液位计的具体参数:
名称 |
标准型 |
卫生食品级 |
用途 |
最适合于小空间的安装 |
最适合于食品的连接装置 |
工
作
特 性 |
测定对象 |
液体 |
工作指示 |
ON时:LED灯亮/OFF时:LED关闭/故障时:LED关闭 |
延时 |
从非接触液体到接触液体:约0.1秒/从接触到非接触液体:约1.0秒 |
工作切换开关 |
接触液体(WET)是ON/非接触液体(DRY)是ON |
迟滞现象 |
1mm(测定液体的情况下) |
电
器
特
性 |
电源 |
2线式时:22~264V DC,AC(50/60Hz),3线式时:24V DC |
配置电线 |
2线式(介于负载间,与电源相连),3线式(PLC负载时) |
消耗电流 |
4.5Ma OFF时 |
开关容量 |
7.5~500mA |
耐静电 |
5A/0.04秒 |
残留电压 |
2.5V(负荷电流500mA)/ 4.5V(负荷电流50mA)/ 6.55V(负荷电流20mA)/ |
绝缘电阻 |
250V DC 20M欧以上 接地端子和各端子间 |
机
械
特征 |
环境温度 |
-40~+50℃ |
使用温度 |
-40~+125℃(接液体部) |
使用压力 |
7Mpa(接液体部达到50℃)/5Mpa(接液体部大到125℃) |
耐震动 |
25~100Hz 4.0G |
其
它 |
结构 |
IP67,外壳为330℃能够回转 |
材质 |
接液部:SUS316/外壳:玻璃织维强化尼龙 |
安装方式 |
R1 |
2S管 |
电线口 |
M16*1.5螺纹,附属品:密封套,垫圈,薄板(内径:直径6/10) |
重量 |
约0.5kg |
L(尺寸以1000mm的质量表示) 尺寸 |
36mm(固定) |
50mm |
