RS485-GPRS,485串口转无线转换器,深圳三新电子,业务电话0755-28448953,联系人:朱经理,业务手机15818684184,业务QQ893565725 工业串口GPRS无线数传产品G31-XXX
◆提供 RS232/485/422 接口,使用方便、灵活、可靠
◆数据终端永远在线、空闲断线等多种工作模式
◆支持透明数据传输与协议转换
◆动态数据中心域名和 IP 地址
◆数据传输支持单通道单中心或单通道多中心
◆支持图形界面远程配置与维护(由数据中心集中管理)
◆多种触发(电话、短信、特殊字符)上线模式
◆软硬件看门狗设计,保证系统稳定
◆抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
◆采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性
◆工业外壳设计,适合室外应用
G31-XXX描述
快速而简单的实现串口通过GPRS无线联网
G31-XXX工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP Modem可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输. G31-XXX可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。G31-XXX是基于功能强的网络处理器NeChip生产的OEM产品,设备内置了完整的TCP/IP协议堆栈,可在串口设备和GPRS TCP/IP网络之间实现数据传输。G3100支持导轨安装,允许12 ~ 30VDC电源输入,并带有2KV EFT/Surge保护。串口采用15KV ESD信号保护,可避免意外的电击导致的串口损坏。
高效易用的串口登录菜单配置,一步完成
功能参数 / 特点
架构
处理器 32bits ARM NeChip (55MIPS)
存储器 128k/256kB SRAM and 512KB flash
Boot Rom:32K
串行接口
接口描述 一个 RS232/485/422串口 (Asynchronous, 5V Tolerant)
智能RS485控制信号:
support rs232/485/422
波特率 110 bps to 460.8K bps
数据位 7 or 8 data bits
校验 odd, even, none,space,mark
停止位 1 or 2
控制信号 CTS, RTS
流控方式 XON/XOFF, RTS/CTS
GSM/GPRS参数
GSM/GPRS ◆支持 EGSM850/900/1800/1900 四频段,兼容 GSM PHASE 2/2+
◆符合 ETSI GSM Phase 2+标准
◆传输数据功率:Class 4 (2W)/(EGSM900), Class 1(1W)/(GSM1800);
◆支持 10 类 GPRS 复合时隙,支持 B 类 GPRS 移动台
天线接口 50/SMA/阴头
SIM卡接口 可拔插式SIM Slot
支持协议 TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP/PING, SNTP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, AutoIP,SMTP,DNS
PAP,CHAP,LCP,IPCP,PPP
工作模式 TCP 服务器 / 客户端
UDP 单播 / 组播
指示灯 (LED)
电源指示
GSM/GPRS通信指示
串口数据指示
网络数据通信指示
管理方式
服务中心管理软件DSC
安全
密码保护
电源参数
工作电压 12 - 30 VDC
工作温度环境
商业/工业级 商用级:
0° to 70°C (32° to 158°F)
工业级:
-30° to 75°C(-40° to 185°F)
存储温度 -40° to 85°C (-40° to 185°F)
Packaging
尺寸 100.4mm×67mm×22mm
重量 135 g
提供PC软件
Windows®-based 设备管理工具和虚拟串口
串口登录 & AT命令配置手册 (注册下载)
典型应用
◆ 工业自动化
◆ 医疗/保健自动化系统
◆ 大楼自动控制系统
◆ 机电设备联网
◆ PLC远程
◆ 变电站自动化
◆ 动力环境监控
