HDP88JA系列浮点控制(三位控制)压差控制一般介绍:
HDP88JA系列浮点控制压差控制器是本公司对用户的压差旁通系统作了改进,利用HDP88JA系列压差控制器能提供2个SPDT开关,由两个SPDT开关组成压差的上下限控制,即超过设定的上下限压差值逐渐关闭旁通阀,压差值在上下限之间旁通阀不动作,这是典型的浮点控制(即三位控制),大大减少了电动旁通阀的动作时间及服务器工作时间。可取代同类进口品牌产品。
HDP88JA系列浮点控制(三位控制)压差控制产品用途:
HDP88JA系列浮点控制压差控制器通常用于气体或液体系统,控制气体或液体管路与回路之间的压差。一种典型的应用是,把控制器安装在系统水泵附件的旁通管路总,当系统压差增大而超过控制器设定值时,阀门则进而开大,使更多的水流经旁通阀,从而使系统压差减小。相反,压差的减小则导致阀门开度减小从而使系统压差增加。
所有HDP88JA系统压差控制器设计作为运行控制使用,如有控制失控,会导致人员伤害或者财产损失的可能,安装者有责任增加设施(安全,限制控制),加以保护,或增设系统(报警,监控系统),在失控时发出警报。
HDP88JA系列浮点控制(三位控制)压差控制特点:
单刀双掷,全封闭开闭。
1/4”喇叭压力涨管接于敏感元件上,现场安装简易。
直读式标尺可迅速确定设定点。
不需要移动外罩便能改变压差设定点。
传动部件均系用不锈钢制造。
微动开关采用德国制造原装进口名牌产品。
体积仅是常规同类进口压差控制器的1/2。(59×47×153mm)
