HF68A/B/S/P流量开关应用:
本开关为单刀双掷(SPDT)的流量开关,用于检测、观察气体、液体流量的继动器,一般用于空气调节,供水设备方面的用途,用于感应流经管道的液体流量变化,如水、乙烯、乙二醇或其它非危害性液体,其典型应用在需要有连锁作用或“断流”保护的场所。
HF68系列流量开关尺寸规格:
l 外壳64×64×48mm (HF68A型)
l 外壳52×52×48mm (HF68B型)
l 外壳64×64×48mm (HF68S型)
l 外壳64×64×48mm (HF68A-P型塑料接口)
本系列已获得CE认证
HF68A/B/S/P流量开关电气参数:
开关接点额定值: 5A, 1/4HP, 125VAC~250VAC
10A, 1/4HP, 125VAC~250VAC
15A, 1/4HP, 125VAC~250VAC
HF68A/B/S/P流量开关参数规格:
最大工作压力1.6MPa,接头尺寸1’NPT, 3/4’NPT, 1/2’NPT
HF68A/B/S/P流量开关流量调节范围及介质温度范围:
l 18升/分~2000升/分(标准型)
l 5升/分~3000升/分(非标准型)
l 0℃~120℃
l -45℃~120℃(HF68S不锈钢型)
