产品名称: MR13
型  号: MR13
型号 MR13- 四排高亮度LED数显,测量精度满量程的±0.3%FS ±1字,采样2 次/秒 DIN标准:高96×宽96×深110mm,面板开孔尺寸: 92×92mm
电源:100~260VAC 12W 50/60HZ 工作环境温湿度,-10~50℃,<90%RH
输入类型及测量范围
工业现场测量值抗干扰滤波常数0~100秒可设置
1 热电偶:12种、14个测量范围(℃) 华氏略: B:0~1800 R:0~1700 S:0~1700 K1:-100.0~400.0 K2:0.0~800.0 K3:0~1200 E:0~700 J:0~600 T:-199.9~200.0 N:0~1300 PLII:0~1300 Wre5-26:0~2300 U:-199.9~200.0 L:0~600华氏略
2 两种标准铂电阻: 可设8个测量范围(℃) 华氏略:-200~600 -100.0~100.0 -100.0~300.0 -50.0~50.0 0.0~50.0 0.0~100.0 0.0~200.0 0.0~500.0 Pt100=(新)JIS-'89/DIN/IEC/ZBY(138.5Ω)/ JPt100(BA2 139.1Ω)
3 直流毫伏电压: -10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100 毫伏.输入阻抗:>500KΩ 可编数显量程:-1999~9999小数点任意
4 电流: 0~20mA,4~20mA, 可编数显量程:-1999~9999小数点任意
6 电压: -1~1V,0~1V,0~2V,0~5V,1~5V,0~10V输入阻抗:>500KΩ .可编数显量程:
-1999~9999小数点任意
调节输出类型
(带功率限制)
Y1- 继电器接点,比例周期0.5~120.0秒,接点:240V AC 2A阻性
I1- 电流4~20mA,0~10mA DC, 负载阻抗< 600Ω
P1- 固态继电器驱动, 时间比例周期0.5~120.0秒,15±3V DC< 20mA
V1- 电压0~10V DC, 负载电流< 2mA
可编程功能(选件) N 无
P 一条曲线,9段(步)
事件输出(选件)
(上下限报警或时标用)
0 无
1 EV 1~ EV3 3组事件输出,接点容量:240VAC/1A阻性
模拟遥控和外部开关输入
(选件:仅能选一种)
00 无
04 0~10V 输入阻抗:>500KΩ
05 4~20mA 接收阻抗:250Ω
06 1~5V 输入阻抗:>500KΩ
07 DI 无电压接点或OC门输入(5V/0.4mA DC)
隔离模拟变送和数字通讯
(选件:仅能选一种)
00 无
03 0~10mV DC 输入阻抗:10Ω
04 4~20mA DC 负载阻抗:<300Ω
06 0~10V DC 负载电流:< 1mA
15 RS-485
17 RS-232C
MR13 三回路PID调节器
■日本SHIMADEN多回路控制技术,四排高亮度LED数码管用于三回路测量值独立显示和回路号显示以及设定值显示。十一个发光二极管显示输出、跟踪、遥控、执行、自整定、事件等状态。
■输入:面板按键可自由选择十二种热电偶;两种铂电阻Pt100/JPt100;六种毫伏;六种电压;两种电流等输入类型。直流输入量程范围可设。采样周期0.5,计量精度为0.3级(千分之三)。
■独立三回路定制调节和用一组程序的三温区调节.每回路定值一组或程序三组PID、三组输出限幅和三组抗超调系数输出限幅,用于限制阀门最大/最小开度、避开阀门非线性段。还可分别设定适合低/中/高温区的三组不同PID参数、抗超调系数、加热功率。匹配特殊负载例如:硅碳棒、钼棒、硅钼棒、白金加热器等的温度/电阻特性,保护和延长加热器使用寿命。
■调节算法:专家PID,可选择的抗超调SF系数,有效地克服到达目标设定值时的超调、欠调。
■三种跟踪方式的多温区组合调节:回路2和回路3能跟踪回路1的设定值,并可设定跟踪偏移量,用于井式炉多点等温或差温调节,注塑机械的群控;或跟踪回路1的测量值,完成主辅,加热/制冷三输出控制;外部遥控跟踪功能,令设计者成倍增加所控温区的数量。
■可设定节能的伺服起动:程序从当前炉温测量值直接执行,而不是等待起始设定值,浪费能源。
■10秒上电缓输出:有效地减小浪涌电流冲击,保护了晶闸管、利于变压器控制。
■三组独立的事件继电器:包括绝对、偏差、超量程报警以及程序执行、结束、跳步的时标输出.
■模拟变送功能:设定值、测量值、调节量的模拟变送,用于记录、多区控制或串级调节。
■RS232/RS485 通讯(1200~19200):一个通讯口控制三回路仪表并与DCS系统灵活链接。可选用希曼顿Ximaden-e组态软件包,组成小型的DCS控制系统,实现生产过程的智能化网络管理。
■数字锁:全部参数设定后,设定参数可保存并可设数字锁保护。
■配套功率单元:希曼顿超大功率SSR和 ZAC00系列周波过零控制器;岛电的单相PAC15P/C或三相PAC35P/C组装功率调整器;采用中日合作研制的智能单相PAC16P、三相PAC03I、三回路3PAC新概念功率调整器等,既可用于普通负载、亦可用于特殊负载以及变压器控制(详见产品说明)。
    三回路PID调节器MR13
关 键 词: MR13 SR83 SRS13
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
