产品介绍: |
ADMAG SE 是横河公司新开发的一种电磁流量计,它整体结构更加小巧,价格便宜,但其精确度高,使用和维护方便,ADMAG SE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开,以便于接线。并且可带 BRAIN 或 HART通信。 基本技术规格 通径: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm 励磁方式: 脉冲 DC 励磁 衬里: PFA 或 FEP 电导率: 5 μs / cm 流速范围: 0 ~ 10 m / s 精确度: 指示值的 ±0.5 % 重复性: 指示值 0.2 % 介质温度: - 10 ~ + 130 ℃ 环境温度: - 20 ~ + 60 ℃ 电源电压: 220 VAC 流体压力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa 输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警 通信: ( 可选择 ) BRAIN 通信 功耗: 10 W ( 包括传感器和转换器 ) 可提供一般型和隔爆型 基本性能指标 精确度: ±0.5 % 功耗: 10 W ( 包括传感器和转换器 ) 绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 ) 安全所需的标准: IEC 1010 , EN61010 .
