产品名称: 集线器485HUB
型  号: MTD-12-04
集线器485HUB,4口485HUB,深圳三新电子厂家,热线0755-28448953 ,联系人:朱经理,业务手机15818684184 业务QQ893565725 应用领域:工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。电信通讯系统、银行、保险系统、 远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
485HUB是我公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。
>>产品特性:
                1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口
                2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
                3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
                4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
                5. 多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。
                6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
                7. 具备零延时自动收发转换功能
                8. 独有的电路自动检测功能
                9. 支持热拔插功能、即插即用
                10. 能够适应用户的任何应用软件
                11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
                12. 自适应通信速率功能
>>技术参数:
  ◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
  ◆ 通信速率:300~115200bps自适应
  ◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
  ◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控                               ◆  4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
  ◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
  ◆ 电气接口:  RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
  ◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
 ◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
 ◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
 ◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
 ◆ 尺      寸:  120*85*26毫米
 ◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
>>应用领域:
关 键 词: 485HUB 485HUB集线器 485集线器
公司名称: 深圳市三新电子科技有限公司
联 系 人: 朱景超
电  话: 0755-28448953
手  机: 15818684184
地  址: 深圳市福田区
邮  编: 518035
232转TCP/IP转换(MTD-2000R-)
485-tcp/ip转换(MTD-2000S)
USB-232,232-(MDT-5002)
MODBUS网关串口服务(MTD-901)
485-TCP/IP,R(MTD-2000S)
485HUB集线器(MTD-1204)
232-TCP/IP串口(M系列2000R)
串口转以太网模块(MTD-2000M2)
485集线器,RS-48(MTD-1204)
485集线器,4口485(MTD-1204)
485转以太网,485-(NPO-801)
串口联网服务器(MTD-2000系列)
光纤转RJ45口,以太网(MTD-SFP)
232转USB(MTD-5002)
USB转232线DB9针(MTD-232USB)
USB-232,232-
1路485转TCP/IP(MTD-801)
8路HUB集线器(MTD1208)
16路485hub(MTD1206)
232转485协议转换器(MTD系列106)
