空气流量开关应用:
本开关为单刀双掷(SPDT)的气流开关,可用于检测
气流的通断状态,以保证系统的正常运作。本产品应用于
任何检测、过滤气流大小的场合,如环境工程、中央空调、
商务办公大楼、工厂等。
在空气处理系统中,利用本控制开关可设置“断流”声
光报警装置或“断流”时切断电热器、电动阀电路等连锁动
作。避免因“断流”而造成风管过热、盘管结冰或其它对设
备及居者有害的作用。
空气流量开关特点:
l 采用不锈钢及工程塑料制成的防滴式外壳。
牢固的开关触点置于防尘外壳中。
l 引线连接方便。
l 设定职位调整容易。
空气流量开关
调节流量开关设定的步骤:
1、 取下HF67气流开关的外壳。
2、 调高流量值,顺时针旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量
值,逆时针旋转调节螺丝。(参见下图)
3、 通过按动主杠杆数次来检查流量开关的设定不低于出厂设定值。一旦
发现杠杆回复时没有“咔嗒”声,顺时针旋转调节螺丝直到回复时有
“ 咔嗒”声。
