| 产品名称: |
小圆图记录仪
| 型 号: |
DCR52 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
DCR92,SZJ101,XWG、XGJX系列中圆图、DCR52小圆图记录仪、DSR小长图记录仪,是我厂引进和吸收英国肯特仪表的先进技术研发的产品。记录精度高且响应速度快;可对热电偶、热电阻等非线性信号与显示记录有良好的匹配衔接,优化了电路和机械结构,采用了故障分离技术,使仪表具有最佳的可靠性和最简的使用、维护。仪表可广泛应用于对温度、流量、压力、液位、电量等多种参数的检测、显示、记录、报警控制和调节,是XWG、XQG系列机械式中园图记录仪的升级换代产品。
项目 |
DCR92-101 |
DCR92M-101 |
DSR100-101 |
输入信号 |
热电偶(K、E、S、B、R、T)热电阻(Pt100、Cu50)4~20mA、1~5VDC,mV mA |
显示 |
精度 |
±0.5%FS±末位码1 |
功能 |
测量值、设定值数码显示 |
记录 |
精度 |
±1%FS |
±1.5%FS |
记录纸 |
线性中园图记录纸 |
线性小长图记录纸 |
走纸速度 |
24小时中园图记录 |
20mm/h 60mm/h |
或按用户需要定制 |
控
制
输
出 |
精度 |
±0.5%FS |
输出方式 |
继电器输出:AC 220V/2A DC24V/3A |
可控硅输出:过零触发脉冲输出,双向可控硅输出 |
24V电源输出 |
DC24V/0.5A |
信号变送输出 |
0-10mA 4-20mA 0-5V 1-5V |
供电电源 |
AC220V±10% 50Hz |
消耗功率 |
小于10W |
使用环境 |
环境温度:﹣10~50℃ 相对湿度:10%~90%RH |
尺寸 |
外形 |
宽×高×深 280×280×150mm |
144×144×256mm |
开孔 |
258×258 |
138×138 |
| 关 键 词: |
DCR52 小圆图记录仪 数显小圆图记录仪 |
