一体超声波液位计ZX1000是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
一体超声波液位计ZX1000特点:
◇采用SMD技术,提高仪器可靠性;
◇自动功率调整、增益控制、温度补偿;
◇先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;
◇采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;
◇具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实;
◇16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辨率;
◇传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合;
◇输出形式:可编程继电器输出、高精度4~20mA电流输出、RS-485数字通信输出
一体超声波液位计ZX1000主要参数 |
量程: |
0-3、5、8、10、15、20m |
精度: |
0.25% |
盲区: |
0.3-0.5m |
工作温度: |
-20℃-+55℃ |
电源: |
24VDC、220VAC |
输出: |
4-20mA、Rs-485 |
控制: |
二路继电器 |
防护等级: |
IP65 |
显示方式: |
16位LCD×2 |
耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯 |
