CT03/05/08/10是替代LU11/12/13/14的超声波液位计
性能特点:
软件标定,使用方便,盲区短,波束窄,安装简便,使用场合广泛,智能故障保护
技术参数:
量程:CT03:3米 CT05:5.5米 CT08:8米 CT10:10米
精度:±0.2%
分辨率:CT03:0.5CM
CT05/08/10:2MM
波束直径:CT03:5CM
CT05/08/10:7.5CM
盲区:CT03:10CM
CT05/08/10:20CM
供电电压:24VDC
功耗:0.5W
信号输出:4-20MA,可反向
标定方法:USB软件标定
防护等级:NEMA6X(IP67)
过程温度:-20℃至60℃
温度补偿:自动
压力:2Bar
传感器材料:PVDF
安装规格:CT03:1″NPT
CT05/08/10:2″NPT
认证:CE、cFMus 、RoHS
