产品名称: 安科瑞电动机保护器ARD2-250 ARD2-800
型  号: ARD2-250
价  格:
1  概述
  ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
3  适用环境
  工作温度:-10℃~+55℃
  贮存温度:-20℃~+65℃
  相对湿度:5%~95%不结霜
  海拔:≤2500m
  污染等级:2级
  防护等级:IP20
  安装类别:III级
  运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
4  产品规格
4.1 ARD2系列智能电动机保护器
4.1.1 功能
  ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
4.1.2 型号说明
4.1.3 技术指标
4.1.4 功能配置
4.1.5 外形及尺寸(mm)
  ●主体模块
  ●互感器
4.1.6 接线端子
4.1.7 应用方案
  ●直接起动模式接线图
  点此处见(详情)
  ● 星—三角起动模式接线图
  点此处见(详情)
4.1.8 订货范例
  例:
  型号:ARD2-25A/QJCKSR
  输入:线电压AC 380V
             电机额定电流6.3A~25A
  应用场合:三相电机
  测量参数:三相电流、三相平均电流、线电压
  附加功能:远程起动、报警输出、4路开关量输入、8个SOE
  事件记录:RS485通讯
4.2 ARD2F系列智能电动机保护器
4.2.1 功能
  ARD2F系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、绕组超温等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
4.2.2 型号说明
4.2.3 技术指标
4.2.4 外形及尺寸(mm)
  ●主体模块
  ●显示单元
  ●互感器
  同ARD2互感器部分
4.2.5 接线端子
4.2.6 应用方案
  ●保护模式接线图
  点此处见(详情)
  ●直接起动模式接线图
  点此处见(详情)
  ●星—三角起动模式接线图
  点此处见(详情)
  ●软起动器起动模式接线图
  点此处见(详情)
  ●正反转起动模式接线图
  点此处见(详情)
  ●自耦降压起动模式接线图
  点此处见(详情)
  控制权限选择(除保护模式外):90L显示单元按键本地控制、DI端就地控制、上位机通讯远程控制。DI9、DI10组合实现三位置权限选择。下表中“0”表示开关量输入未接通,“1”表示接通。
4.2.7 订货范例
  例:
  型    号:ARD2F-25/QTJCSR+90FL
  辅助电源:AC85V~AC220V
  电机额定电流:6.3A~25A
  应用场合:三相电机
  测量参数:三相电流、PTC电阻值
  附加功能:起动控制、温度保护、报警输出、RS485通讯、8个SOE事件记录
  显示方式:90FL(中文液晶显示)
4.2.8 订货注意事项
  如用户无特别注明,则互感器与保护器的连接线默认0.5m,保护器主体与显示单元的连接线默认1.5m。
  如用户有特殊要求的(如单相电动机保护器、连接线长度、抗晃电等)需在订单中注明。
关 键 词: ARD2-250 ARD2-800 电动机保护器
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
