模拟量输入规格
输入通道:8路差动
电压范围:±500 mV,±1 V,±5 V,±10 V
电流范围:±20 mA(外接125 Ω电阻)
分辨率:16位(普通模式)/12位(快速模式)
采样速率:10 次/秒(普通模式)/60 次/秒(快速模式)
精确度:±0.1%(普通模式)/±0.5%(快速模式)
带宽:15.7 Hz(普通模式)/78.7 Hz(快速模式)
零点漂移:±20 μV/℃
满量程漂移:±25 ppm/℃
共模抑制比:86 dB min
差模抑制比:100 dB
输入阻抗:2 MΩ
过压保护:240 Vrms
4 KV ESD保护
隔离保护:3000 VDC
电源
电源电压:+10 ~ +30 VDC
电源功耗:1.3 W
环境规格
工作温度:-25 ~ 75 ℃
存储温度:-40 ~ 85 ℃
相对湿度:5 ~ 90%, 无冷凝
特殊功能
双看门狗:有
