产品名称: AE横河电磁流量计
型  号: AE横河电磁流量计
品  牌: 日本横河EJA
ADMAG AE横河电磁流量计是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AE横河电磁流量计 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AE横河电磁流量计采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。
AE横河电磁流量计基本技术规格
通径: 2.5,5,10,15,25,40,50,80,100,150,200 mm
励磁方式: 双频励磁
电导率: 通径 15 mm 以上  5 μs / cm
通径 2.5 ~ 10 mm  20 μs / cm
流速范围: 0 ~ 10 m / s
精确度: 指示值的 ±0.5 % ( 1.0 % 可选 )
重复性: 指示值 0.1 %
介质温度: - 10 ~ + 180 ℃
环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
电源电压: 220 VAC 或 24 VDC
流体压力: - 0.1 ~ 4 Mpa
输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
通信: BRAIN 通信
可提供一般型和隔爆型。
AE横河电磁流量计基本性能指标
精确度: ±0.5 % ( ±1.0 % 可选 )
重复性: 0.1 %
功耗:  14 W ( 包括传感器和转换器 )
绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 )
AE横河电磁流量计/AE横河电磁流量计/AE横河电磁流量计/AE横河电磁流量计AE横河电磁流量计AE横河电磁流量计
关 键 词: AE流量计 AE电磁流量计 AE上海横河电磁流量
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
