产品名称: 通联(TC-52A)RS-232至RS-422/485隔离保护器
型  号: TC-52A
品  牌: 通联电子tonglink
简介
大多数工业计算机系统都带有标准的RS-232接口。虽然RS-232得到了普遍的使用,但它的传输速率传输距离及网络容量还是有一定的限制, RS-422和RS-485标准通过将数据及控制信号使用差分信号进行传送,克服了RS-232的不足,RS-232隔离转换器能够让您在早期的RS-232系统上充分利用RS-422和RS-485的优点,它能够将RS-232信号透明转换为RS-422和RS-485信号。您无须改动任何硬件及软件;RS-232隔离转换器能够帮助您使用标准的PC硬件组建工业级的远距离通讯系统。它适用于PC机、终端设备、工业控制、数字仪表采集、多串口设备、单片机的串行接口等诸多领域。
TC-52A 是一款隔离型 RS-232 与 RS-422/485 双向转换器,是专为需求工业等级界面转化的产品,为扩展RS-232 传输距离和提升网络性能用户设计的,具备严格的工业应用设计特点,包括 DIN-rail 标准导轨安装,接线端子接线,可通过外部接线端子供电和系统光电隔离保护,这些使 TC-52 A 更适用于工业环境。总之,您的 RS-232 设备可以轻松接入工业 RS-422/485 网络,无须做任何的软硬件改变。
隔离保护
TC-52A光电隔离技术是采用两个光电片,在每组电信号中产生一个间隔缝隙。一个光电片将电信号变成光信号,经过细缝,然后另一个光电片信号再还原成信号。这样,两边电路就可充分隔离开,防止损坏,另一方的保护是通过信号中的电源保护来实现。
速率自动侦测
TC-52A 的硬件具有自动侦测串口信号速率功能,这对于用户来说是非常便利的。即使设备速率变化时,数据仍可通过 RS-232 与 RS-422/485 转换器传输而不会受到影响。
性能指标
★ 转换模式:将RS-232数据转换为RS-422/485
  ★ 程控信号:无需RTS流控
  ★ 工作状态:LED状态指示灯
★ 信号:RS-422:TXD+/-、RXD+/-
  ★ 信号:
RS-485:RX+(A)/RX-(B)
  ★ 传输速率:
300bps-500Kbps
  ★ 传输距离:1.2km
  ★ 直流电源:
DC9V-30V  400mA
  ★ 隔离电压:持续隔离
1000V
  ★ 直流电源:9V  400mA
★ 工作温度:-10—75℃  湿度≤90%(无冷凝)
★ 外壳:ABS塑料,带安装配件
★ 外形尺寸:120mm×60mm×25mm
  ★ 连接头:RS-232接头为DB9孔
RS-422/485为插入式端子
电源为插入式端子结构
★ 附件:ABS DIN导轨安装转换器
使用方法
(1)     DB9孔与RS-232设备用软线连接,DB9孔的2脚是“发送”,3脚是“接收”根据连接设备属性进行联接;
(2)     RS-422/485侧为接线端子形式,包括TX+、TX-、RX+(A)、RX-(B)和电源输入;
(3)     设置设备工作模式为RS-485半双工时,需要将RS-422/RS485端子短接;设置设备工作模式为RS-422全双工时,不需要短接。如下图所示:
  RS-485半双工               RS-422(RS-485全双工)
电源应由RS-422/485侧统一供电,不能与RS-232侧共地
订购信息
TC-52A:RS-232至RS-422/485隔离保护器
关 键 词: 串口转换器 接口转换器 串口隔离保护器
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
