产品名称: GasAIertMicro BW 四合一气体检测仪
型  号: GasAIertMicro BW
详细描述:
GasAIertMicro在复合气体探测领域奠定了一个新的里程碑。非常小巧玲珑且持久耐用的GasAIertMicro给您在任何封闭空间的气体探测中带来
了当今市场上最先进的性能,且价钱便宜。
同时显示硫化氢,一氧化炭,二氧化硫,氧气和易燃气体的浓度,GasAIertMicro适用于非常广泛的应用场所,包括HAZMAT响应,
进入封闭空间,以及火灾现场的事后安全检查。
现场可选的用户选项使得GasAIertMicro适合于所有环境下的用户。可以根据特殊的行业需要而设置校准到期日期和警报设置点,
密码保护功能保证了未经授权的人员不能修改探测仪工作参数。
在复合气体探测仪领域,GasAIertMicro确实是一个价钱少性能多的探测仪。
规格
·自动归零:是
·校准:自动
·背景光:弱光下自动打开,然后关闭;但可在需要时重复打开。警报时背景光自动打开
·全功能自检:传感器,电池和电路完整性;和听觉/视觉警报
·传感器:插接式,电化学传感器(毒性气体和氧气);催化珠传感器(易燃气体)
·用户现场选项:提示音、密码保护、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE"显示功能、语言
·选择、跨度浓度值、可燃气体传感器测量选择(0—100%LEL或0-5.0%v/v甲烷)、
·启用/禁用自动O2校准、STEL计算时段、禁用背景光、电池类型和秘密模式和秘
·密模式。仅限于数据记录型号:时钟、日历和采样率
·警报显示器:清楚地以视觉和听觉方式报告警报级别
·视觉警报:两个全方位可见的闪烁警报器
·液晶显示屏指示当前气体浓度和发生的警报级别
·听觉警报:距离探测仪30厘米处典型值为95分贝的变频脉冲听觉警报
·震动警报:脉动警示探测仪处于气体警报或者任何状态警报状态
·其他:电池电力不足,超出量程,复合气体和传感器故障
·警报级别:所有气体的即时低限警报;所有气体的即时高限警报;硫化氢和/或一氧化炭的
·TWA(时间加权平均值)矛HSTEL(短时间内气体暴露限度)警报,二氧化硫;
·易燃气体的OL(超限)警报
·液晶显不屏:不简短地以字母和数字显示气体浓度的读数和探测仪工作状态
·监测的气体:硫化氢,一氧化炭,二氧化硫,氧气和易燃气体(0—100%LEL或0-5.0%甲烷)
·气体浓度:不简短地同时显示当前的气体浓度(单位为ppm,%LEL或%VN)
·时间加权平均值ppm or %:记录STEL和TWA值,需要时可以显示出来
·最大值ppm or %:记录气体暴露量的最大值,需要时可以显示出来
·警报设置点:启动探测仪时显示
自检
·全功能自检:启动探测仪时全功能自检
·电池:连续的
·一股规格:坚固的复合材料及完整的防冲击保护层
·使用温度:—20到+50摄氏度/-4到+122华氏度(使用MicroBatt充电池时达T4等级)
·相对湿度:5%到95%(无冷凝)
·EMI/RFI'符合EMC Directive 89/336/EEC
·侵入保护~IP65
·电池工作时间:两节五号干电池可工作16到18小时
·两节NiMH可充电电池可工作14到16小时
·体积:6x10x3.3厘米/2.4x4x1.3英寸
·重量~211克/7.4盎司
·保证期:两年,包括全部传感器
·可选的数据记录器:用户可下载的数据记录器
·数据记录器:全部事件
·采样率:厂家设置为5秒间隔,用户可在1秒到127秒的间隔之间任选
·存储:32MB的多媒体卡储存4.4个月的无间断数据(64MB的多媒体卡也是可以得到的);
 当多媒体卡存满时,最新的数据将冲掉最老的数据
测量气体类型:可燃气体、H2S、CO、O2(毒性气体的传感器种类可更换)
测量范围:可燃气体:0~100%LEL精度:±5%F.S
H2S:0~100ppm精度:±5%F.S
CO:0~999ppm精度:±5%F.S
O2:0~30%vol精度:±0.5%vol
响应时间:T90<30s
工作温度:-20℃~50℃
工作湿度:<95%RH(无凝露)
存储温度:-40℃~75℃
存储湿度:<90%(无凝露)
关 键 词: 四合一气体检测仪 GasAIert 气体检测仪
公司名称: 广州市德光电子有限公司
联 系 人: 李灵
电  话: 020-87597170
手  机: 15302261210
地  址: 广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心1508室
邮  编: 510627
Elcometer 26(266)
QuaNix/QNIX (1500)
Elcometer223(223)
Multigauge 5( 5600)
XP-3118气体检测仪(XP-3118)
Elcometer270(270)
Elcometer 12(124)
Multigauge 5(5500)
QNIX8500涂层测厚(QNIX8500)
QNIX4500涂层测厚(QNIX4500)
CRANEL820涂层测(CRANEL820)
GP-226型 可燃性气(GP-226型)
DC-1000B/DC-(DC-1000B)
DC-2000B超声波测(DC-2000B)
Elcometer415(415)
Elcometer123(123)
Eban4000系列涂层(Eban4000)
QuaNix/Qnix (7500)
CYGNUS2英国信固2(CYGNUS2英国信固2)
QNIX4200涂层测厚(QNIX4200)
