产品特点:
·0-5.0% v/v 即0-50,000ppm的CO2(二氧化碳)测量
·比同类设备更为小巧轻便
·LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度
·连体式外壳,既防震又防水
·连体采样泵可用于远距离采样
·两种供电方式:AA 碱性电池,或者可随地更换的充电电池组
·报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯
·内置振动报警器,适用于非常嘈杂环境
·支援多国语言:英文、法文、德文、西班牙语、西班牙文和葡萄牙文
·三个背景光选项:标准—在弱光条件下自动打开、报警时自动打开、也可根据需要打开;仅在报警时打开-在报警情况下打开并根据需要重新打开;秘密模式
·四个警报级别:针对所有气体的瞬时低限和高限警报;针对CO2 及有毒气体的TWA (时间加权平均值)和 STEL(短期曝露极限)警报
·简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
·记录和指令下显示TWA,STEL和气体暴露最大值
·用户可选择的现场选项包括:可燃气体修正因数,语言选择,提示音,跨距水平,设置TWA/STEL 计算选择,设置校准到期日,密码保护,锁定警报,“SAFE”显示功能,秘密模式与某些气体可选择的 ppm分辨率(如SO2 0.1 ppm)
·全功能自检包括:传感器、电池和电路的完整性;听觉/视觉报警
·通过UL, ATEX, IECEX等权威认证
