产品名称: DPT系列 压差变送器
型  号: DPT系列
价  格:
霍尼韦尔(Honeywell)DPT系列压差变送器
霍尼韦尔(Honeywell)DPT系列压差变送器    联系电话  潘雪琴 13916976332
概述
DPT系列压差变送器用于测量压差、正差和真空度。变送器可在以下场合应用
空调系统
建筑物自动化
环境保护
风机、风扇控制
阀门和风门的控制
过滤器的风机的监控
流体监控,空气流速控制
特点
·可控制气体,非腐蚀性介质
·最大量程到5kpa
·保护等级为IP54
·安装、接线方便
技术参数
·工作电压: 18…24…20VAC50/60Hz
16…24…32VDC
·介 质: 空气或非腐蚀性气体
·线性滞后: ±1% of Fs
·温度误差: ±1% of Fs
·环境温度: 0~50℃
·贮存温度: -10℃~+70℃
·相对温度: 0~95%无结露
·稳 定 性: ±0.5% of Fs/年
·响应时间: 10ms
·连 接: 6mm管
·电线连接: 1.5m㎡电线
·壳体材料: ABS和POM
·保护等级: IP54
·重 量: 约130克
DPT空气压差传感器
用于空调/通风系统中的压差传感器。
适用于滤网、液体、液面监控、风机、鼓风机、阀门、排气扇和气流控制和环境保护。
压力种类
相对压差
压力连接件
6mm 软管
电气连接
M20x1,5
防护等级
IP54
机壳材质
ABS 塑料和 POM
探测方式
压阻式
传感元件材质
ABS + POM
媒质温度
-10 ... 70oC
媒质
气体
周围温度
-10 ... 70oC
电源
18..30Vac, 16..32Vdc
附加说明
交货时提供的风管工具DPSK。
带电压输出信号
压力范围
所容许的最大压力
功能
输出信号
-50 ... 50Pa
25kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT50
-100 ... 100Pa
25kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT110
0 ... 250Pa
25kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT250
0 ... 500Pa
25kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT500
0 ... 1000Pa
25kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT1000
0 ... 2500Pa
30kPa
无液晶显示器
0..10Vdc
DPT2500
压力值电压输出或显示
压力范围
所容许的最大压力
功能
输出信号
0 ... 250Pa
25kPa
有液晶显示器
0..10Vdc
DPT250D
0 ... 500Pa
25kPa
有液晶显示器
0..10Vdc
DPT500D
0 ... 1000Pa
25kPa
有液晶显示器
0..10Vdc
DPT1000D
0 ... 2500Pa
30kPa
有液晶显示器
0..10Vdc
DPT2500D
带电流输出(3线)
压力范围
所容许的最大压力
功能
输出信号
-50 ... 50Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT53
0 ... 100Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT103
0 ... 250Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT253
0 ... 500Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT503
0 ... 1000Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT1003
0 ... 2500Pa
30kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT2503
0 ... 5000Pa
50kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT5003
有电流输出(2线), 电源: 16-32V
压力范围
所容许的最大压力
功能
输出信号
-50 ... 50Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT52
0 ... 100Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT102
0 ... 250Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT252
0 ... 500Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT502
0 ... 1000Pa
25kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT1002
0 ... 2500Pa
30kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT2502
0 ... 5000Pa
50kPa
无液晶显示器
4..20mA
DPT5002
风管工具,包括2m长的硅树脂软管和两个带螺丝的连接管件DPSJ
DPSK
L型安装支架
DPSL
关 键 词: 变送器 DPT 传感器
公司名称: 上海龙万机电设备有限公司
联 系 人: 翁晓宇
电  话: 021-62441919-8019
手  机: 13524372669
地  址: 长寿路360号1501室
邮  编: 200070
模似量/线性调节型风机盘(VZ6-215-X)
管道超声波流量计/热量计(德国ESODRIVE FOL-U)
DPS系列 空气压差开关(DPS400)
数字式风机盘管温控器 T(T6812 (DT70))
液体水流开关 WFS-1(WFS-1001-H)
风管温度传感器 LF20(LF20)
UEC液体压差开关(UEC)
DDC控制器(XL50-MMI-FP)
恒温恒湿控制器 R742(R7428A1006)
P906C 压差控制器(P906C)
数字式风机盘管温控器 T(T6800,T6861)
风速传感器 ASP-U-(ASP-U-D)
风机盘管恒温器 T637(T6373)
风管式温度传感器 Pt1(T7411A)
