型号
XP-302M |
检测对象气体 |
可燃性气体 |
氧气 |
硫化氢 |
一氧化碳 |
检测原理 |
接触燃烧式 |
隔膜电池式 |
定电位 电解式 |
定电位电解式 |
气体采气方式 |
自动吸引式 |
检测范围 (服务范围)※1 |
0~100%LEL |
0~25vol% (25.1~50vol%) |
0~30ppm (30.1~150ppm) |
0~150ppm (151~300ppm) |
指示精度 |
±2%LEL以内 |
±0.5vol%以内 |
±1.5ppm以内 |
100ppm以下 ±10ppm以内 101~150ppm ±15ppm以下 |
报警设定值 |
第1段:10%LEL 第2段:30%LEL |
第1段:19.5vol% 第2段:18vol% |
第1段: 10ppm 第2段: 15ppm |
第1段:50ppm 第2段:100ppm |
应答 时间 |
1米导入管 |
25秒以内 |
30秒以内 |
8米导入管 |
40秒以内 |
使用温度范围 |
-10℃~40℃ 95%RH以下 |
使用电源 |
5号碱性电池4节 |
显示方式 |
LCD显示 |
报警方式 |
蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 |
连续使用时间 ※3 |
8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) |
防爆构造 |
本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 |
主要功能 |
·自动背景灯 ·流量底下检测(压力传感器) ·显示电池残留量、温度、时钟 |
·零点调试 ·数据保持 |
·保持峰值 ·停止蜂鸣器 |
·音量调整 ·报警测试 |
尺寸 |
W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 |
重量 |
约870g
标准套 ※4 |
①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5 |
选件 ※6 |
数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) | |
