产品名称: UT-5204 四口RS-485集线器(HUB)
型  号: UT-5204
价  格:
产品描述:
UT-5204 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
  在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
  UT-5204 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-5204 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
性能参数:
兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■ 输入接口:RS-232及RS-485接口
■ 输出接口:四口RS-485接口
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 工作电源: 9-30VDC/350mA
■ RS-485接口俄每路能够连接128个设备
■ 通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
■ 电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)
■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供每
    线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
■ 电气接口:RJ-45接线头
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:120mmX80mmX25mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
关 键 词: 集线器 RS485集线器 四口集线器
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
