产品名称: 电磁流量计
型  号: LS-LDE
商品介绍
原理:
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速V 的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
特点:
1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
4.具有管道式、插入式便于安装。
5.具备一体型和分体型便于选择。
6.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
9.多种信号传输方式和电源供电方式。
10.高清晰度LCD背光显示。
技术参数:
项目
管道式
插入式
公称痛径
DN15~DN2600
≥DN200
介质电导率
≥5μS/cm
≥5μS/cm
基本误差
0.5级,1.0级(随口径区分)
±2.5%F.S
流速范围
0.5~10m/s 推荐1~5m/s
0.5~10m/s
环境温度
传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃
-40℃~+55℃
介质温度
≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说明
 -20℃~+55℃
连接方式
GB/T9119-2000标准法兰
GB/T9119-2000标准法兰螺纹连接,球阀规格:DN50
工作压力
DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货请注明
0.25Mpa~4.0Mpa特殊规格订货时请注明
输出信号
电流输出:4~20mADC(负载电阻0~500Ω),频率输出:0~1kHZ(负载电阻≥3000Ω),电压输出:0~5VDC
消耗功率
≤15W
≤15W
供电电源
交流:~220V,50Hz:直流:+24V
衬里材料
聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶
无
电极材料
0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽,钛,不锈钢涂覆碳化钨
通信接口
RS-232;RS-485;HART
RS-232;RS-485;HART
安装形式
一体式;分体式
一体式;分体式
励磁方式
低频脉冲直流励磁
低频脉冲直流励磁
电气接口
M20×1.5螺纹
M20×1.5螺纹
关 键 词: 电磁流量计 流量计 流量仪表
公司名称: 金湖力盛机电科技有限公司
联 系 人: 相顺中
电  话: 0517-86903858
手  机: 13770422667
地  址: 江苏省金湖县
邮  编: 211600
孔板流量计(LS-LG)
智能涡街流量计(LS-LUG)
智能金属管浮子流量计(LS-LZ)
涡轮流量计(LS-LW)
智能旋进旋涡流量计(LS-LUX)
管道超声波流量计
V锥流量计
阿牛巴流量计(LS-ANB)
计量蒸汽流量-专用蒸汽流(LS-LUG)
