Y059浮球式压力计:0.05~6MPA
浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为压力源,以精密 浮球 处于工作状态时的球体下部的压力作用面积为 浮球 有效面积的一种气动负荷式 压力计 。如图1所示,精密 浮球 置于筒形的喷嘴内部,专用砝码通过砝码架作用在球体的顶端,喷嘴内的气压作用在球体下部,使 浮球 在喷嘴内飘浮起来。当已知质量的专用砝码所产生的重力与气压的作用力相平衡时, 浮球式压力计 便输出一个稳定而精确的压力值。
在浮球式压力计的砝码架上增、减砝码时,将改变测量系统的平衡状态,致使 浮球 下降或上升,排入大气的气体流量随即发生改变, 浮球 下部的压力则发生变化,流量调节器会及时准确地改变气体的流入量,使系统重新达到平衡状态,保持 浮球 的有效面积恒定,保持输出压力与砝码负荷之间的比例关系。确保了 浮球式压力计 的高准确度。
与活塞式压力计相比, 浮球式压力计具有下列特点:
1、 浮球式压力计内置自动流量调节器,增减砝码后无须再作任何操作,即可行到精确的输出压力。
2、工作时浮球不下降,可连续稳定地输出精确的压力信号;
3、 浮球式压力计具有流量自行调节功能,其精确度与操作者的技术水平无关;
4、仪器工作时气流使 浮球 悬浮于喷嘴内,球体与喷嘴之间处于非接触状态。其摩擦小、重复性好、分辨能力高,且免除了旋转砝码的必要。这是 浮球式压力计 所独具的特性;
5、工作进程中,气流能不断地对浮球体进行自清洗,确保了仪器的高可靠性。 浮球式压力计的底盘安装在一个箱式底座上(图2所示),底盘即为压力计的工作台面。其上设有水平仪和操控阀,其侧设有气源接口,用于 压力计 与压力源的连接。
Y047型浮球式压力计 配有标志为0.001Mpa和0.005Mpa的砝码架各一个. 输出压力范围:0.001~0.25MPa
Y055型、Y055A型浮球式压力计配有标志为0 ..005Mpa的砝码架一个. Y055型浮球式压力计输出压力范围:0.005~0.6MPa; Y055A型浮球式压力计输出压力范围:0.005~0.4MPa
