【希曼顿固态的特点】
光电隔离的输入级,TTL电平兼容的输入,直流24V或脉冲(4-24V)触发方式。
高于2000V的输入、输出及底壳间的安全绝缘电压,UL认可的安全部件
无触点,无机械运动部件,无火花,无动作噪音,耐震动,长寿命。
小的死区电压、小的谐波干扰(Z型)内部自带RC吸收电路。
交流工作电流3-500A,工作电压220-380V全系列。
工业级产品采用晶闸管芯片和铜瓷键合(DCB)底板。
型号参数列表:
型号(S普通型)功率控制方式为双向晶闸管
工作电压范围
控制电压
截至态漏电流
冷却条件
外型尺寸(mm)
S203ZL/S203ZW
3A
12~440V
3~5V
<1mA
自然
型号最后一位字母代表封装形式,请以下列字母对照尺寸。
L:37×14.4×26 立式
W:30×33×21 卧式
C:35×15×35 立式
K:63×48×26 方块式安装孔距47.2
F:92×21×36 长条式安装孔距80
S204ZW
4A
S208ZK
8A
4~24V
<8mA
S210ZK
10A
S212ZK
12A
S225ZF/S225ZK
25A
S240ZF/S240ZK
40A
S303ZL/S303ZW/S303ZC
<3mA
S304ZW/S304ZW
S306ZL/S306ZL
6A
S308ZK
<12mA
S310ZK
S312ZK
S325ZF\S325ZK
S340ZF\S340ZK
型号(H增强型)功率控制方式为单硅反并联
工作电流
H275ZF/H275ZK/H275PF/H275PK
75A
风冷
型号最后一位字母代表封装形式,请以下列字母对照尺寸。K:63×48×26 方块式安装孔距47.2F:92×21×36 长条式安装孔距80E:92×24×44长条式安装孔距80D:92×29.5×45 长条式安装孔距80N:92×39×48 长条式安装孔距80Q1:115×53.6×52 安装孔距80×38Q2:125×62×56 安装孔距80×38
H375ZF/ H375ZK/H375PF/ H375PK
12~510V
H380ZF/H380ZF
80A
H3100ZF/H3100PF
100A
H3120ZF/H3120PF
120A
H3150ZE/H3150PE
150A
H3200ZE/H3200PE
200A
H3220ZF/H3220PF
220A
H3250ZD/H3250PD
250A
H3300ZD/H3300PD
300A
H3340ZD/H3340ZNH3340PD/H3340PN
340A
H3400ZQ1/H3400PQ1
400A
H3500ZQ2/H3500PQ2
500A
安全操作;维修人员必须首先切端电源,才能检查输出线路 。切勿带电操作!
额定电流的选择:由于晶闸管模块的过载能力比一般电磁元件小,为提高长期工作可靠性,合理的留有电流余量是必要地,对于一般负载(电阻型)额定有效值工作电流可按表称值地60%来选择,但必须考虑一些特殊负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压对器件性能造成不必要的损害。白炽灯,电炉等类的“冷阻”特性造成开通瞬间的浪涌电流超过额定工作电源的数倍。某些类型的灯在烧断瞬间会出现低阻抗,气体和放电通道以及容性负载和切换电容器造成瞬间短路,可在线路中进一步串连电阻或电感作为限流措施,马达的开启,堵转,关闭等也会产生较大的冲击电流和电压,中间继电器,电磁阀吸合不可靠时引起抖动,以及电容换相电机,换相时电容充电电压和输入电源的叠加会在SSR两端造成二倍高电压,例如:SSR用于电力电容器投切控制的规则是:(1)电感限流:(2)投切前、放电电容的残余电压,此时,变压器的次级负载不能开路,三相负载要平衡,调压电路采用缓启动和缓关断,能避免电源合闸或断电引起的瞬间浪涌电压,浪涌电流异常。
SSR用于电磁阀和中间继电器,正常负载工作电流很小,一般选用小功率SSR,又因负载为电感,可靠性较低。国内,国外设备上,大都在线圈间 并联一只功率电阻,提高了SSR的开通率和吸收断开瞬间浪涌电压。
通态时损耗是SSR发热的最主要的原因,此时,元件承受的热耗散功率是:P耗=V饱和压降×有效值工作电流,例如当通过100A工作电流是,晶闸管通态有效压降一般小于1.5V耗散时约150W.SSR工作结温度不得超过125℃,相对底板(壳温)的温升,一般不超过80℃这时须根据实际工作环境条件,合理选用散热器尺寸,应避免因过热引起的失控(常通),甚至造成产品损失。否则应降低工作电流使用,器件才可靠,连续负载电流小于5A的固态继电器可选择线路板安装型大功率10A以下的固态继电器安装时可采用散热条件良好仪器底板,10A及10A以上的固态继电器需配散热器,固态继电器与散热器安装面须涂一层导热硅脂或加垫导热模,当固态继电器连续使用在30A以下时可采用自然风冷,连续工作电流超过30A时,需采用强制风冷。
公司简介 产品目录 解决方案
