产品名称: 富士温控表 PXR4-TAY1-8W000-C
型  号: PXR4-TAY1-8W000-C
PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2.标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
型号及尺寸
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR7 72×72×79.5 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5 (高×宽×深)
技术指标
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型: 过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面: 3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。
输入:
热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻抗: 热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
采样频率: 每秒2次。
传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
输出和选件:
控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
程序: 4斜坡/4保温
PXR4TCY1-8W000-C PXR4TAY1-8W000-C PXR4TEY1-8W000-C
PXR4NCY1-8W000-C PXR4NAY1-8W000-C PXR4NEY1-8W000-C
PXR4BCY1-8W000-C PXR4BAY1-8W000-C PXR4BEY1-8W000-C
PXR4TCY1-FW000-C PXR4TAY1-FW000-C PXR4TEY1-FW000-C
PXR4NCY1-FW000-C PXR4NAY1-FW000-C PXR4NEY1-FW000-C
PXR4TCY1-8WM00-C PXR4TAY1-8WM00-C PXR4TEY1-8WM00-C
PXR4NCY1-MW000-C PXR4NAY1-MW000-C PXR4NEY1-MW000-C
PXR4BCY1-8WM00-C PXR4BAY1-8WM00-C PXR4BEY1-8WM00-C
PXR4NCY1-8WM00-C PXR4NAY1-8WM00-C PXR4NEY1-8WM00-C
PXV4TCY2-1V000-A PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A
PXV4NCY2-FV000-A PXV4NAY2-FV000-A PXV4NEY2-FV000-A
PXR4TCY1-8V000-A PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A
PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A PXR4NEY1-8V000-A
PXR4BCY1-8V000-A PXR4BAY1-8V000-A PXR4BEY1-8V000-A
PXR4TCY1-FV000-A PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A
PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A PXR4NEY1-FV000-A
PXR4TCY1-5V000-A PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A
PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A PXR4NEY1-5V000-A
PXR4TCY1-8VM00-A PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A
PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A PXR4NEY1-8VM00-A
PXW4TCY2-8V000-A PXW4TAY2-8V000-A PXW4TEY2-8V000-A
PXW4NCY2-8V000-A PXW4NAY2-8V000-A PXW4NEY2-8V000-A
PXW4TCY2-FV000-A PXW4TAY2-FV000-A PXW4TEY2-FV000-A
PXW4BCY2-8V000-A PXW4BAY2-8V000-A PXW4BEY2-8V000-A
用户留言
关 键 词: 富士仪表 PXR7 PXR9
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
