产品特点
8英寸显示屏幕,流线型外观设计
6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供3个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
产品型号
TH865-MT:6万色显示屏幕
TH865-UT:可外接U盘
TH865-NT:全新液晶显示屏
产品规格
项目 |
TH865-M |
电气特征 |
输入电压 |
DC20~DC28V |
消耗电流 |
260mA |
允许瞬间停电 |
小于10ms |
耐电压 |
AC1000V-10mA 1分钟(信号与时间) |
绝缘阻抗 |
DC500V 约10MΩ(信号与时间) |
接口 |
COM1接口 |
支持RS-232/RS-485 |
COM2接口 |
支持RS-232/RS-422/RS-485 |
USB1接口 |
USB-A(符合USB2.0规范) |
USB2接口 |
USB-A(符合USB2.0规范) |
USB3接口 |
USB-B(符合USB2.0规范) |
环境 |
操作温度 |
0~50℃ |
保存温度 |
-20~60℃ |
环境湿度 |
20~85%(无凝露) |
耐振动 |
10~25Hz(X、Y、Z方向各30分钟 2G) |
抗干扰 |
电压噪声:1000Vp-p、脉宽1us、1分钟 |
周围空气 |
无腐蚀气体 |
保护结构 |
适合IP65 |
画面属性 |
类型 |
65536真彩色 |
屏幕大小 |
8英寸 |
使用寿命 |
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
屏幕分辨率 |
800×600 |
对比度 |
不可调 |
文字设定 |
中文:简体/繁体 英文、日文、韩文等多种语言 |
字符尺寸 |
任意字体、任意大小 |
触摸面板 |
4线电阻式触摸 |
存储器 |
画面 |
64MB |
结构 |
冷却方式 |
自然风冷 |
外部尺寸 |
224.4*170.8*45.5 |
面板开孔尺寸 |
211.4*157.8 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
