产品名称: TH465系列触摸屏
型  号: TH465系列触摸屏
价  格:
品  牌: 信捷
产品特点
4.3英寸显示屏幕,流线型外观设计
6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供3个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
产品型号
TH465-MT:6万色显示屏幕
TH465-UT:可外接U盘
TH465-NT:全新液晶显示屏
产品规格
项目
TH465-MT
电气特征
输入电压
DC20~DC28V
消耗电流
130mA
允许瞬间停电
小于10ms
耐电压
AC1000V-10mA 1分钟(信号与时间)
绝缘阻抗
DC500V 约10MΩ(信号与时间)
接口
COM1接口
支持RS-232/RS-485
COM2接口
支持RS-232/RS-422/RS-485
USB1接口
USB-A(符合USB2.0规范)
USB2接口
USB-A(符合USB2.0规范)
USB3接口
USB-B(符合USB2.0规范)
环境
操作温度
0~50℃
保存温度
-20~60℃
环境湿度
20~85%(无凝露)
耐振动
10~25Hz(X、Y、Z方向各30分钟 2G)
抗干扰
电压噪声:1000Vp-p、脉宽1us、1分钟
周围空气
无腐蚀气体
保护结构
适合IP65
画面属性
类型
65536真彩色
屏幕大小
4.3英寸
使用寿命
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
屏幕分辨率
480×272
对比度
不可调
文字设定
中文:简体/繁体  英文、日文、韩文等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
触摸面板
4线电阻式触摸
存储器
画面
8MB
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
150.0*100.0*41.0
面板开孔尺寸
144.0*94.0
产品外观及尺寸(单位:mm)
关 键 词: TH xinje 信捷
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
